Option de Mise à jour GPS avec USB
L'option du connected drive "mise à jour GPS via USB" est elle obligatoire pour mettre à jour les cartes ? Sachant que je dispose déjà de la mise à jour sur USB.
Suis je obligé de souscrire à cette option?
Merci.
Merci.
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: Option de Mise à jour GPS avec USB
Ambiguë ta question, tu as jeté un œil aux différents sujets du forum qui abordent ce point particulier ?
Oui désolé, je précise j'ai déjà les cartes 2017 sur USB que j'ai acheté chez le concessionnaire. Mais je n'ai pas l'option qui est dans le connected drive qui coûte 120 euros.
En gros est ce que juste en branchant ma clé USB je pourrai mettre à jour le GPS.
J'ai regardé les autres forums mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponses précises sur l'obligation de souscrire à cette option ou pas.
- TFA
Il faut un code
C'est incroyable qu'un concessionnaire te vende une carte sans te donner la marche à suivre pour faire la mise à jour ou sans être certain que tu pourras la faire
Donne toi tout de même la peine de lire les différents sujet qui explique la procédure
Merci de ton retour.
Ici ce n'est pas la France, donc il faut faire avec ce qui existe.
Il m'a dit qu'il faut juste brancher la cle et entrer le
code, mais comme je n'avais pas ma voiture quand j'étais chez ce concessionnaire lors de l'achat (en vacance dans une autre ville) je n'ai toujours pas eu l'occasion de tester.
Je vais chercher encore dans les forum, mais si quelqu'un a déjà mis à jour une carte ou bien ajouter une nouvelle (Afrique du nord par exemple) sans l'option mise à jour via USB, j'attends son retour
Merci Thomas, j'étais entrain de parcourir le même forum.
Donc si je comprends bien:
- soit on a l'abonnement de 2 ans à l'option de mise à jour avec le connected drive => et on bénéficie des MAJ gratuitement pendant la durée de l'abonnement
- soit on a pas cet abonnement => et il faut à chaque fois aller en concession acheter la mise à jour ou bien la télécharger via le site BMW ou d'un partenaire.
Mais dans tout les cas, le Port USB reconnaîtra la mise à jour et procédera à l'installation.
Je vous tiendrai au courant une fois que je récupère mon véhicule.
