Sélection de profil lors du démarrage et réglages (Série 5)
Possédant depuis peu une BMW 530d Touring, je me perds souvent dans les réglages de la voiture etc. J'ai remarqué que lorsqu'on démarre la voiture, on doit sélectionner son profil pour avoir ses régales personnels (clim, musique, radio etc).
Dans les débuts avec la voiture, la sélection du profil mettait mes réglages du sièges, mais depuis que j'ai testé le profil "hôte", les réglages de sièges de s'effectuent plus. Avez-vous une solution pour cela?
- fafa33
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
Re: Sélection de profil lors du démarrage et réglages (Série 5)
Salut
- As-tu bien recocher ton profil dans "Réglage"
- tu n'as pas changé de clé ( chaque clé peut avoir des réglages différents )
- effectue une nouvelle programmation de tes sièges
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
Salut, merci pour ta réponse. Je vais tester ça au plus vite et je t'en dis des nouvelles
EDIT : J'ai aussi remarqué que les 2 clés ont des réglages différents, j'en ai une sur le bouton coffre qui ouvre le coffre, et l'autre qui n'ouvre que la lunette arrière.
- fafa33
Re
Comme je te disais chaque clé peut avoir un profil différent
Pour ton histoire coffre et lunette arrière
Avec une clé va dans : " Réglages " puis " Portes/Clé " et tu coches les fonctions désirées.
Après tu sors et fermes la voiture.
Tu prends ton autre clé, tu ouvres et refaits les mêmes manipulations.
Maintenant tu dois avoir idem sur les 2 clés
Moi aussi je mettais aperçu des différences de réglages. Si tu as la notice d'utilisation , tout est expliqué .
Concernant les réglages du siège et volant, voilà une vidéo : (testé avec 2 clés et c'est pareil)
- fafa33
J'ai visionné, désolé , là je suis bloqué comme toi
Quelqu'un d'autre du forum pourra sûrement t'aider
Oui c'est bien bizarre :/ Pour le moment il n'y a que mon père qui la conduit mais je vais bientôt m'y mettre. Sinon je dois sauvegarder mon emplacement du siège sur la porte.
