Voila je me suis lancé dans le retrofit de mon bmw X5 E70.
J'ai suivi un tuto du forum et tout fonctionne sauf le bluetooth. Il semble donc activé mais quand je vais dessus il me met le message patientez...
J'ai regardé du coté des fusibles tout est ok.
J'ai débranché la combox est j'ai la meme chose sauf que j'ai le message d'erreur concernant le sos...
Donc si quelqu'un a déjà rentré ce type de problème je suis preneur.
Encore merci d'avance.
Suite à retrofit CCC vers CIC le bluetooth ne fonctionne plus
