[Tuto] Changer l'écran iDrive X5 X6
- samuel74
- Voiture : Multivan 4 Motion 174 + X1 Xdrive20dA Luxe
Re: [Tuto] Changer l'écran iDrive X5 X6
Un petit coup de nettoyant à contacts type KF F2 ne ferait pas de mal.
La joie est en tout ; il faut savoir l'extraire. Confucius
- X6 35d Annecy
- Voiture : BMW X6 35D Exclusive Individual
Après nettoyage de l'écran iDrive sur mon X6, ce dernier était plein de rayures!!! et devinez avec quoi je l'avais fais?? des lingettes spéciales écrans
Suite à une fouille sur le net, j'ai trouvé ce produit miracle "Displex Polish":
Après commande et réception du produit,pour un tarif de 4.98€!! application!
Pour ça j'ai simplement utilisé du coton.
Donc voici déjà une photo de mon écran, avant :
Protection du contour car c'est très abrasif:
Application du produit partout sur l'écran, dans les coins... et laissez agir 2 à 3minutes:
Maintenant y'a plus qu'à frotter!! Avec le coton j'ai lustrer en faisant des petits ronds durant 10min. Ne surtout pas oublié les coins, d'ailleurs le plus difficile, sinon ça reste super simple!
Suite à 10minutes de taf voici le résultat:
Plus aucune rayure, l'écran est comme neuf, c'est bluffant!! Tout ça pour 4.98€ de Displex et 1€ de coton!!!!
Donc si votre écran est rayé, foncez sans hésitez car je sais que regarder son écran tout rayé c'est pas forcément agréable surtout quand un beau soleil tape!!
Modifié en dernier par X6 35d Annecy le 20 mars 2013, 11:07, modifié 1 fois.
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Bien tout ça mais si tu veux nous faire une petite présentation dans la rubrique dédiée ce serait encore mieux
- X6 35d Annecy
Désolé je viens tout juste de m'inscrire et je ne connais pas encore toutes les ficelles du site
- loul
- Voiture : x5 f15 3.0 d, Série 2 G42 220i, 330 CIA e46 cabriolet
ca y est j'ai reçu le tube ( tout tout tout petit tube) , je me lance le WE prochain on va bien voir. Merci pour le tuyau en tous cas
- X6 35d Annecy
Effectivement le tube est tout petit !!
Cependant avec ce dernier j'ai pu faire l'écran du X6 et celui de la A3 sans soucis!
Bon courage !
Bon courage !
- loul
je sais pas ou j'ai m***dé mais perso j'ai pas du tout ce résultat. Disons que j'ai rien abimé mais j'ai rien amélioré non plus.
J'ai essayé à plusieurs reprises en frottant plus ou moins energiquement en laissant agir plus ou moins longtemps.
C'est pas probant de mon coté et pourtant l'écran semblait exactement comme le tien .
- X6 35d Annecy
Bizar.
Y'a une autre personne du forum qui l'a testé sur sa série 6 et résultat nickel également. Est ce que tu as essayé à mettre le produit sur le coton et l'appliquer directement sur l'écran??
Peut être que...!
Peut être que...!
- loul
je me rends compte en te lisant que je n'ai fait qu'appliquer le produit sur du coton et non sur l'écran en étalant et laissant agir. Peut être que ... je vais réessayer ce WE. Le plus long étant de protèger
- X6 35d Annecy
Normalement ça ce fait bien ! Sur le X6 ça a marché et sur le Rns-e de la A3 également.
Et oui le plus long c'est protégé car appliquer c'est assez rapide!! Bon courage!!!
- loul
Pas eu le temps ce WE de m'y remettre. On verra ç plus tard. merci encore
- Débutant
- Voiture : BMW X6 3.0 D Exclusive
Je viens de commander le tube displex polish sur amazon pour 4,98€ livraison gratuite, moi aussi l'écran de mon X6 a quelques rayures
je pense que je vais démonter l'écran et enlever le cache pour pouvoir l’appliquer partout.
je vous tiendrais informé en tout cas merci à X6 35d Annecy pour l'info sur ce produit
- X6 35d Annecy
C'est effectivement plus judicieux de démonter l'écran pour pouvoir avoir un super rendu et ne pas être embêté avec les coins
Et de rien pour la petite astuce !
- Débutant
ça y est j'ai reçu mon tube de displex polish avec un petit sachet contenant une lingette coton, j'ai démonté mon écran suivi les instructions au dos du sachet et après 3 à 4 minutes de frottage intensif en commençant par des petits cercles, ensuite des mouvement linéaire sur la longueur de l'écran, plus aucune rayure, écran nickel, le tout pour un coût de 4,98€ et de l'huile de coude.
encore merci à X6 35d Annecy pour ce produit génial.
voici quelques photos, dans la précipitation je n'ai pas pensé à faire une photo de l'écran avant traitement.
petite différence avec l'écran d'un i-drive 1 à un i-drive 2 pour démonter le cache il faut dévisser 4 petite vis
noté l'état de la lingette
résultat final
résultat final
- loul
alors la je comprends rien. J'ai reçu que le flacon sans rien d'autre sans notice que dalle et honnetement c'est comme si j'avais rien fait.
Vos résultats à tous les deux sont superbes ...
Mon écran est exactement comme X6 annecy à la base. Je dirai que ca a étalé mais pas rendu neuf comme vous.
ca me fout les boules
Si vous passez sur bordeaux les gars ... ?
- Débutant
As tu bien étalé le produit sur l'écran et pas sur ton chiffon
Il faut utiliser une chiffonette en coton, au départ ça fait bizarre mais plus tu frottes et plus tu découvres le résultat final.
il faut insister énergiquement
ou as tu acheté ton tube?
- X6 35d Annecy
Super résultat Pastissou
et tu as eu raison de démonter l'écran la tu as pu faire un super taf !
Loul je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'a pas marché !
- loul
moi non plus je comprends pas. c'est le même tube que toi qui est arriver dans un carton 30 fois plus gros sans rien d'autre dedans.
faut juste que je trouve le courage de m'y remettre mais quand je vois vos résultats ca donne envie de réessayer ... Pas sur qu'il m'en reste assez . Ca va finir pas couter plus cher que l'écran
- Débutant
j'espère pour toi que ça va le faire
