Avez-vous vidangé votre BVA ?
Renzo
Voiture : BMW X3 3.0 D BVA Luxe 2006 218 cv 150 000 km
Message par Renzo »
Salut à tous,
J'ai lu qq milliers de posts sur la vidange de la BVA ZF, à faire chez BM ou chez ZF, etc ...
Mais au bout du compte, je serais curieux de savoir qui l'a fait et si ça à changé le comportement (douceur boite, conso) ?
Mon X3 de 2006 à 123 000 km, la vidange n'a pas été faite à ma connaissance (acheté d'occase), la boite me semble fonctionner normalement sauf patinage à froid en hiver qui dure trop longtemps à mon gout, je n'arrive pas à me décider : la faire vidanger, pas la faire vidanger ?
@ Tom X3 : ce serait possible de faire un sondage ?
Renzo ;)
Re: Avez-vous vidangé votre BVA ?
Pour la vidange, il y a déjà plein de sujets. Je ne sais pas si un sujet de plus apportera plus de précisions...
Par contre pour la remarque sur le patinage à froid (ci dessus),je peux te répondre : c'est tout à fait normal, c'est prévu par la gestion de la BVA pour amener l'huile à temperature plus rapidement
;) :coucou:
Je ne suis pas sur que ce soit interessant d'ouvrir un n ieme post au sujet de la bva et sa vidange, comme tu dis, il y a des miliers de posts a ce sujet, et les personnes concernés se sont deja expliqués.
A toi de prendre ta decision apres avoir lu tout ca et de nous faire un retour ensuite !
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Sandra l' a fait sur son e53 et elle ne le regrette pas du tout.
À toi de voir si tu considères qu' elle est à faire ou pas.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Oui,
Regarde les posts à ce sujet !
Pour moi tout est OK et j'en suis ravie ...
Je dois faire tout prochainement un voyage en Bretagne avec : Je donnerai mes impressions au retour :)
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
vidange effectuée sur X5 E53 de 2004 avec environ 160000km, ne sachant pas si elle avait été faite avant.
Je l'ai faite chez STATION95, et il m'avait signalé que mon huile était nickel, et me disait que le véhicule devait faire beaucoup d'autoroute. Chose vrais!!
Donc conclusion: si que de l'autoroute la vidange peut-être faite plus tard, ou pas.
si beaucoup de ville, alors peut-être l'a faire tous les 60/80000km
si sert pour tracter, l'a faire, car les boites auto aiment moins.
j'espère que tu pourras choisir par toi même, si ton X a besoin ou pas d'une vidange.
Cordialement.
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
1 X5 E53 jusqu'à 120'000 km : pas de vidange. Boite ok
1 X5 E70 jusqu'à 145'000 km : pas de vidange. Boite ok
Renzo
Message par Renzo »
Je précise pourquoi j'ai lancé ce thread : le but n'est pas de faire un énième débat sur l'opportunité de faire ou pas la vidange .. je pense qu'au contraire il faut juste se limiter aux faits et recenser :
- qui l'a faite, à quel kilométrage et avec quel résultat
- qui ne l'a pas faite, à quel kilométrage et avec quel résultat
Bref ce thread n'a qu'une vocation statistique ... afin de permettre à ceux qui n'ont pas d'avis tranché sur la question de se faire une idée en fonction des retours d'expérience des autres.
Renzo ;)
Renzo
Message par Renzo »
Bon je l'ai faite chez ZF Antony aujourd'hui.
Verdict : huile claire, peu de limaille sur l'aimant, boite en parfait état. Résultat normal d'après ZF si on ne tracte pas et si on ne conduit pas perpétuellement en mode sport avec de fortes accélérations, ce qui est mon cas.
Autres infos obtenues : il n'y a pas de capteur qui analyserait la qualité de l'huile de la BVA et donc piloterait la BVA en conséquence. Par contre, une fois la vidange réalisée (6,5l), l'huile nouvelle étant plus épaisse / dense, les passages de rapport semblent plus nets ; mais, la boite auto-adaptant son comportement dès que la température de 85°est dépassée, cette sensation de passage de rapports plus nets doit disparaitre peu à peu au fur et à mesure que l'huile circule dans la boite. Pas de passage à la valise en fin de vidange afin de ne pas faire croire à la boite qu'elle est neuve alors que ce n'est pas le cas.
De facto les passages sont à la fois plus doux et plus nets, la seconde passe à 1300 tours au lieu de 1700, la troisième passe aussi plus tôt, je n'ai pas remarqué de différence sur les autres rapports, la cinquième passe à 60km/h et la sixième à 80.
Conclusion de mon point de vue : je ne regrette pas de l'avoir fait, ça me permet de savoir que le précédent propriétaire n'avait pas détérioré la boite / l'huile, et bien que cette dernière fut en bon état, je note un léger mais réel mieux avec la nouvelle huile. Prochaine vidange dans 100 000 km :lol:
Les gens de ZF que j'ai vu étaient très intéressant et prêts à répondre à toutes mes questions - j'ai même eu droit à une description du fonctionnement des différentes pièces sur une boite de 530 D démontée :!:
Renzo ;)
sandra.m
Voiture : BMW E93
+1
Ma vidange a été faite au même endroit à 75000 km ...
Et je referai vidanger la boîte à 110 000 km par les mêmes ! :)
tuce
Voiture : BMW X3 E83
Message par tuce »
bonjour à tous,
J'ai enfin pris la décision de vidanger ma BVA sur un X3 3.0 (boite GM) 108 000 km 2ème main
Le spécialiste BMW chez qui je suis allé, m'a également fortement conseillé la vidange du pont avant et arrière ainsi que le différentiel central.
J'ai eu confiance en son discours et j'ai bien fait de faire "la totale"
Résultat :
L'huile de boite était à peu près ok (peu de limaille et pas colmatée) car le précédent propriétaire n'avait pas trop fait de ville et n'avait pas maltraité son moteur mais
l'huile du différentiel et des ponts était vraiment en fin de vie et il n'aurait pas fallut que j'attende encore 50 000km.
Je viens de récupéré mon véhicule qui s'est trouvé métamorphosé.
=> Douceur de passage des vitesses et baisse de la consommation
Je ne regrette pas d'avoir vidangé ma boite et je le conseille à tout le monde
A votre dispo pour tout renseignement complémentaire.
a+
Pouvo
Voiture : Benz Classe S
Message par Pouvo »
:coucou: RDV pris aussi début novembre pour la Classe S, cela est préconisé entre 60 000 et 75 000km.
sandra.m
Voiture : BMW E93
+1 : Voilà des gens raisonnables ! :Top:
Jamy
Voiture : BMW série 3 GT Luxury pack M
Message par Jamy »
@tuce : juste pour information, combien cela t'a coûté pour la vidange du tout ?
tuce
Message par tuce »
Salut
Ca m'a couté 570 ttc chez un spécialiste bmw pour bva, pont av et arr + boite transfert et avec une réinitialisation de l odb. Si tu habites proche de paris je peux te donner les coordonnées.
Jamy
Message par Jamy »
Merci tuce :Top:
Non je n'habite pas en RP, je suis dans le Calvados.
Mon X1 a 103 000 km, je vais prendre rdv pour faire ce petit check-up, ça pourrait m'éviter des ennuis cet hiver ;)
Sinon mis à part le kilométrage, il y a des symptômes ou des signes avant-coureur qui annoncent que les ponts et la transmission sont bons à être vidangés ?
Niveau conso sur autoroute stabilisé à 130 km/h au régulateur, je tourne à 7,5 L/100 et je trouve ça un poil haut :roll:
tuce
Message par tuce »
Il n'y a pas réellement de signes avant-coureur sauf si l'on note de gros dysfonctionnements de la boite.
En revanche on note une réelle amélioration après vidange (douceur des passages de vitesse, réduction de la consommation dans mon cas)
Beaucoup parle de vidange de la boite mais oublient le pont et la boite de transfert qui bien souvent lâchent avant.
bonne journée
Renzo
Message par Renzo »
a moi aussi ... je dois être à 8 litres à peine mais avec 3L, 6 cylindres, 1800kg et un aérodynamisme de panzer :roll:
flatouinne
Message par flatouinne »
Sur la conso à vitesse stabilisée à 130, 4 roues à entrainer, plusieurs quintaux de métal à mouvoir, l'équation est la même avec 4 ou 6 cylindres, pas de raison d'avoir un écart significatif puisque peu ou prou le même nombre de chevaux est mobilisé.
Jamy
Message par Jamy »
Pour l'instant les passages de vitesse se font en douceur, sans aucun à-coup.
Le X1 a 103 000 km et 2 ans, ce qui me laisse penser qu'il a surtout fait de la grande route et peu de ville.
Je vais tout de même envisager cette intervention avant les 120 000 km.
