Frein de parking X5 bloqué
bonjour a tous
Frein à main bloqué sur mon X5 de 2008. La voiture est sur un parking plat.
J'ai essayé de remplacer les 3 fusibles en lien avec cet organe sans succès
J'ai essayé de le débloquer via la procédure manuelle, mais malgré une énorme force sur le câble (avec l'outil rouge fourni) rien ne se passe!
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème
Dois je envisager de forcer encore plus sur le câble (pied de biche+ cale??)
Autre solution?
Merci à tous
Autre solution?
Merci à tous
- mchgcp
- Voiture : ///M5 F10
Re: Frein de parking X5 bloqué
Frein de parking bloqué, c est la maladie sur ces modules. Et ça coûte un bras le remplacement...
Par contre le déverrouillage se fait sans force. J en ai ouvert un pour comprendre et c est comme une fourchette qui retient 2 aimants.
Tu peux essayer de le réinitialiser en restant appuyé 10 secondes sur le bouton.
Mais ça reste étrange que le déverrouillage manuel ne fonctionne pas...
BMW ///M5 F90
Merci pour ta réponse,
je tente une dernière fois ce matin puis je passerai par la case remorquage, je crois que j'ai fais le tour des possibles solutions
Effectivement plusieurs garages me confirment qu' ils n'ont jamais vu que le déverrouillage manuel ne fonctionne pas...
- riri7707
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Solution Pierreàfeu.
Les disques sont bloqués.
Il faut démonter les roues arrière, enlevez les disque et là : la surprise....
Arghhh, la rouille quand tu nous tiens.
Bon démontage...
Bon démontage...
Essais de ce matin pas concluant!!
J'ai lever la voiture, car j'avais un doute sur le fait que la roue gauche n'était pas bloquée.
Bilan: c'est bien bloqué des 2 cotés
Par contre c'est étrange à gauche comme à droite, la roue tourne sur 1 ou 2 cm comme si ce n'était pas les freins qui bloquaient mais une quelconque résistance mécanique.
Pas assez fort en mécanique pour allez plus loin dans le diagnostic...
j'ai bien lu la réponse à riri7707 5(merci) ce qui me rend perplexe, c'est que je l'ai posé le soir et en panne le matin, la nuit n'était pas humide, par contre j'ai lavé la voiture la veille effectivement. Ne pense tu pas qu'avec la puissance exercée sur les roues, le dé-grippage aurait été immédiat? grippée les 2 étrange?
Je vais déposer une roue et merci à tous ceux qui ,peuvent m'aider
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
j'ai eu droit a ce soucis, mais pour moi le deblocage manuel fonctionnait tres bien, et je confirme que cela se fait sans effort.
en revanche, j'avais trouvé une piste chez un mecano bmw, qui m'avait dit que c'etait de l'oxidation sur la prise qui vient sur le gros boitier noir, sur lessieu arriere.
j'ai debranché le boitier, et vaporisé du produit nettoyant pour contact électriques, et je n'ai plus rien eu depuis bientôt deux ans.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Si les roues tournent un peu sur 1 ou 2 cm ce n'est pas plutôt le blocage de la boite de vitesse en mode P qui bloque tes roues ? Quid des roues avant ?
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
c'est une possibilité
les roues avants sont libres
Ce environ 1cm de jeu me tracasse...
Je vais essayé de "desoxydée" les fiches ça peut être une piste Merci
Bilan:
Centrale électronique de freinage HS (connu chez BMW) elle a pris l'eau
Dépannage+remplacement (avec les câbles du frein à main qui ont dut être sectionnés)+réinitialisation BMW 1500 Euros!
Plus les moyens d'entretenir, je vends ce X5, je rachète le X1 à mon père dans l'attente de jours meilleurs!
Si vous connaissez 1 professionnel intéressé je communique toutes les infos! (je suis dans le 74)
Cordialement
Cordialement
