Sieges avant électrique
- Débutant
- Voiture : bmw e60 530d pack sport
J ai un souci avec mes sieges avant qui ne fonctionnent plus du tout même la hauteur du volant ne fonctionne pas.
c est arrivé d un coup. J ai regardé les fusibles dans la boite a gant et dans le coffre mais il sont tous bon .
je ne peux plus avancer ou reculer les sieges ni l inclinaison des dossier ni la hauteur des assises ni la hauteur des appuis tetes et ni la partie avant des sieges qui s alongent.
quand j appuis sur les boutons des memoires rien ne s allume.
Ça m étonnerais que les deux modules sur les deux sieges soient grillés en même temps.et quand j actionne les boutons il n y a aucun bruit. Y a t il un module qui gere les deux modules de siege
si quelqu'un aurait une piste pour m éclairer .
c est une e60 530d de 2004 en pack sport
merci
merci
Re: sieges avant électrique
Tu as essayé de débrancher les cosses des sièges pour mesurer au multimetre si du courant arrivait quand le contact est mis
- captaincook
Peut être que ces planches pourront t'aider dans tes recherches de panne.
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/61_2016
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/61_1709
- Débutant
Oui j ai vérifié sur les deux sièges et j ai bien du plus et du moins sur la prise et bien 12V
- Débutant
Et j ai bien 12v avec et sans contact sur les deux prises des deux sueges
- Débutant
Re: Sieges avant électrique
J arrive vraiment pas a voir d où cela vient .personne n aurrait d autres piste a explorer?
De plus c est une voiture que je voudrais vendre pour une plus recente mais avec se problème je ne peux pas.
merci d avance
merci d avance
- Débutant
aux niveau de la prise noir j ai bien 12v sur les deux gros fils marron et rouge mais sur les deux autres petits fils jaune et noir il n y a que 4v environ sur les deux sièges
es-ce normal?
sinon y a t'il une manip pour réïnitialiser les boitiers ou un codage a faire?
es-ce normal?
- Débutant
Bonsoir à tous
il n y a vraiment personne qui peut m aider à mon problème de sièges ou tous le monde est en vacances, comment peut on savoir si c est le module sous le siège ou si c est le boitier de commande sur le côté qui ne fonctionne pas car je ne voudrais pas acheter des pièces pour rien car en plus elle m a fait déjà pas mal de frais depuis son achat, comment peut on tester les différentes pièces avec multimètre ou la valise car je peux avoir inpa ediabas et ncs expert pour contrôler.
- Débutant
Justement je ne plus aller dans les garages .
Je voudrais trouver cette panne tout seul avec l aide du forum.
trop de garage incompétent qui change des pieces a tout va et qu au final la panne est toujours là mais notre argent lui s en va bien.
le mieux serait s il y aurait quelqu'un de ma region et qu il aurait un module pour essayer si c est ca ,se serait super avant d acheter des pieces pour rien.
- BURN
- Voiture : 645 CI cabriolet
Pas évident ton problème...
J'avais le siège conducteur et volant qui ne fonctionnaient plus sur mon x5 et c'etait le boîtier en cause. J'avais démonte le passager pour essayer et ça fonctionnait donc panne trouvée.
Dans ton cas en effet les deux en même temps ca me semble louche, mais n'as tu pas quelqu'un que tu connais avec une auto identique à la tienne qui pourrait te permettre d'essayer ses modules?
- Débutant
Bonjour burn, et non je connais personne qui a un model comme moi. Un ami a une e46 330d (mon ancienne ) et c est pas du tout pareil.
Et oui les deux sieges en panne en même temps c est louche .
Si ca se trouve c est une panne vraiment trop bête et on passe à côté.
- Débutant
bonsoir tous le monde
je donne un peu de news au sujet de ma panne, aujourd-hui j ai passé la voiture à la valise INPA et je ne trouve aucun défaut sur les modules des sièges, par contre j arrive à bouger les deux sièges dans tous les sens même les appuis tête en les actionnant avec la valise ,donc j en conclus que les modules sous les sièges ne sont pas HS logiquement.
par contre je ne peux pas contrôler les deux boitiers de commande qui se trouvent sur les cotés des sièges et se serait bizarre que les deux auraient cramé en même temps, y aurait il un moyen de contrôler ses boitiers?
comment peut on voir si le codage est bien activer? car on dirait plus un problème de communication, enfin peut-être.
- Débutant
Bonjour, personne n a d idée pour cette panne?
Dans quel module se trouve la fonction des sièges électriques ? Pour voir s ils sont bien actives.
- Débutant
Bonjour à tous
Je viens donner des nouvelles concernant ma panne des deux sièges avant qui a été résolu.
Le forum ne m a pas beaucoup aidé, mais je vais vous donner une piste à contrôler pour ceux à qui ca peut aider.
En demontant la facade de l autoradio j ai retrouvée une fiche (celle du milieu) sur le boitier DSC au dessus du cendrier qui etait déclipsée, elle etait bien dans le trou et clipser mais pas enfoncée au fond, et du coup elle a dû se débrancher toute seule.bizarre il y a dû avoir une intervention auparavant avec l ancien proprio et à dû être mal remis.
En tout cas tout refonctionne correctement même le volant.
Par contre je sais que je ne suis pas sur le bon topic, mais si quelqu'un peut me donner la marche a suivre pour coder le rabattage des retro avec la télécommande, se serait le bienvenue.
Je dispose de ncs expert et inpa et la voiture est de 12/2003
- BURN
Merci du retour
C'est fou ton histoire, pour le coup personne n'aurait pu penser que ce bouton débranché est lie aux sièges électriques
