defaut d ampoule "fictif"
bonjour ...
une grosse galère dont je n arrive pas a me dépêtrer .. c"est peut être arrivé a l un d entre vous ....
depuis des mois j"ai au démarrage de ma série 1 e88 un defaut ampoule frein arrière gauche qui s éclaire .. j"ai changé l ampoule 2 fois , j"ai inversé la droite et la gauche , toujours pareil .
. j"ai vu un post disant que ça venait dune mauvaise masse.. j"ai donc ponté un fil sur le câble marron de la broche qui arrive a la platine et je l ai mis direct sur la moins de la batterie pour faire le test ...
ben .. toujours le me défaut ......
je viens de réaliser qu"il ya qu"un truc que j"ai pas fait après ça c"est de réinitialiser le défaut avec le commodo je sais pas si il faut le faire ou si le defaut s efface automatiquement ..
enfin ..... si vous auriez une idée.....
merci d avance
merci d avance
- P@t
Re: defaut d ampoule "fictif"
J'avais eu ce genre de souci sur le X5: platine oxydée et usée (contact aléatoire), le chef d'atelier avait étamé la platine à l'endroit du culot de l'ampoule et résultat parfait
ha..... merci P@t.. jai bien verifié laplatine elle est nickel ...l alu est tres propre...
- P@t
Même très propre elle peut être usée à l'endroit du culot d'où l'étamage réalisé
Ok vais suivre ton conseil et demain matin j'y rejette u. Oeil
Merciiii
Merciiii
Alors en fait je viens de tester ça ne change rien.. par contre l ampoule signalée défectueuse a moins d intensité que l autre
