Anomalie électrique récurrente feux AVG
Avatar du membre
newGT
Voiture : GT530da Xdrive exclusive de 2011
Message par newGT »
J'ai une anomalie électrique récurrente et aléatoire sur ma bestiole : il arrive que je trouve un message d'erreur "clignotants avant gauche défectueux" + "veilleuse/feu croisement jour défectueux" (parfois également "réglage auto portée feux défectueux") lorsque je démarre ma bête.
Dans ces cas là, en effet, le clignotant AVG est HS, et par contre, il clignote en mode warning lorsque je mets le clignotant à droite. RAS pour les répétiteurs et les feux arrières + le clignotement est également accéléré lorsque l'anomalie survient.
Par contre, les témoins d'ouverture/fermeture des portes fonctionnent normalement, les warnings aussi : je n'y comprends rien !
Si j'attends qq minutes, tout peut être rentré dans l'ordre (ou pas)...
Par contre, je n'ai rien constaté sur les feux classique, malgré le message.
Si cela parle à quelqu'un... merci d'avance !
Ci-dessous la copie d'écran de l'ODB lorsque l'anomalie est activée, puis, quelques minutes plus tard, sans aucune intervention, RAS, tout est rentré dans l'ordre :scratch: ...
5GT 530D F07 Xdrive de 2011, depuis Noël 2015
Avatar du membre
lycan
Re: Anomalie électrique récurrente feux AVG
Message par lycan »
slt,
Ca m'est arrivé 2 fois ou 3 fois sur ma mercedes :think: , une isolation qui s'était créée entre les contacts et les ampoules , un nettoyage a suffit dans mon cas pour résoudre le probleme , si persiste change l'ampoule :idea: :idea:
S’enregistrer
