Webasto X5 E53 phase 2
Je reviens vers vous avec un soucis de chauffage.
En effet, lorsque la température est assez basse, le X sent très mauvais ( odeur de gazoil ) dans l'habitacle pendant quelques minutes.
Après avoir parcouru de nombreux topic ici et ailleurs, je suppose que le webasto est HS. Je vais commencer par tester son fonctionnement en reliant le pin1 à un +12v et je vous tiendrais au courant.
Si vous avez d'autre piste je suis preneur
Après moult réflexion, c'est un véhicule que je souhaite garder malgré quelques soucis récurent et ses 220 000km, j'en parlerai plus tard
D'avance merci à tous et bonne fin de we
Re: Webasto X5 E53 phase 2
Salut, si tu sens une odeur de Go ce n'est pas forcément lié avec le Webasto. Celui ci consomme du Go au pire pour le brûler et réchauffer ton LDR. Au pire tu sentiras une odeur d'échappement et une fumer sous la voiture côté conducteur avec un bruit de souffleri dans le compartiment moteur. Si ton Webasto est HS alors tu n'a rien du tout qui fonctionne alors zéro odeur tu comprends vis à vis de lui. N'a tu pas le collecteur d'échappement de fissurer ? Maladie sur les X5 E53... sinon une petite durite qui fuirait ?? Ouvre le capot et "renifle" un peu voir vers ou tu sens cette odeur. Bon courage
Effectivement mon mecano m'a dit que le collecteur d'échappement était fissuré.
Je sais ce qu'il me reste à changer. Je le ferais peut être moi même si c'est bien accessible.
Accessible c'est la galère..... faut tout démonter le cache culbut etc... il me semble les injecteurs aussi
Il faut démonter le cache culbuteurs et les injecteurs pour changer le collecteur ?? Sérieux ?
Il est du côté gauche, juste au dessus du turbo, si tu enlève le czche en plastique tu pourras le sentir et en voir un morceau. Il y en as qui ont réussis à le changer comme ça mais ils disent qu'ils ont galèrer +++++ et aucun accès. À voir avec ceux qui l'ont déjà fait. Tu verra il y a plein de post dessus c'edt un pb tres connu sur nos E53. Il faut un mettre un en fonte car celui d'origine est en Alu et tres fragile
Ok merci pour ces renseignements.
Ça va se finir chez mon garagiste tout ça
Salut, ton pb est résolu du coup ? ou tu as tjrs le soucis avec ton webasto
J'ai pas eu le temps de m'en occuper le X5 n'a pas bougé depuis.
