JANTES 461 et 263 avec etriers M
Bonsoir ,
ma serie 1 , 120D Xdrive est équipée d'origine des roues /
avant : jante 461 - 7,5"J x 18" , pneu 215/40/18
arriere : jante 461 - 8"J x 18" , pneu 245/35/18
j'ai l'option Freins M sport 2NH et tout va bien (heureusement)
j'ai fait l'acquisition de roues neige , a savoir:
avant : jante styling 263 - 7,5"J x 18" ,pneu 215/40/R18
arriere : jante styling 263 - 8" J x 183 , pneu 245/35/18
He bien , elles ne se montent pas , l'interieur des jantes frotte sur l'etrier de frein .
Où pourrais je trouver les caracteristiques precises de ces jantes afin de mettre en evidence leurs differences geometriques ?
Merci par avance
Merci par avance
- Gasttton
- Membre confirmé
- Voiture : 530e G31
Re: JANTES 461 et 263 avec etriers M
Salut HB,
Tu parles de largeur de jantes mais pas des ET. Sans cette donnée importante, impossible de calculer ...
Sur certains modèles, les batons passent très très prêt des étriers (Parfois à quelques millimètres). Le simple fait de changer le desing de la jante avec des batons différemment incliné fait que ca ne passe plus ...
Certaines jantes sont droites alors que d'autre sont bien concaves et ca ne passe plus. (tout en ayant exactement les memes caractéristiques techniques ...)
- captaincook
HB37 a écrit :Bonsoir ,
Je pense que c'est une erreur d'écriture ou alors il y a un problème.
A l'avant en 18" sur la F20, c'est des pneus en 225/40/18.
Deja dans mon post origine je me suis trompé
jantes arriere achetées : 8,5" J x 18"
pour les ET : Jante 461(origine) : 7,5"J x 18" ET 45
8" J x 18" ET 52
Jante 263 (achetée) : 7,5"J x18" ET 49
8,5"J x18" ET 52
Je suis bien d'accord que c'est le design des roues qui fait que ça ne passe pas et c'est bien pour cela que je recherche les caracteristiques voir coupe de profil afin de comprendre le probléme .
Si tu fais les calculs avec toutes les caracteristiques dimensionnelles ci_dessus tu verras que theoriquement cela passe sans probléme .
Effectivement c'est 225/40/18
8" J x 18" ET 52
8,5"J x18" ET 52
- Gasttton
- Membre confirmé
Exacte, je n'ai pas fait attention que c'etait une F20
Ca doit etre des jantes d'une ancienne série 1 qui elles sont bien en 215 à l'avant alors pour le pack hiver
Nos réponses se sont croisées ....
Ah ben non ca ne peut pas théoriquement passer sans problèmes.
Plus la valeur de l'ET est grande, plus la jante rentre vers l'intérieur.
Tu passes d'un ET d'origine de 45 à un ET de 49 avec tes nouvelles jantes.
Donc ta jante et donc tes batons rentrent de 4 mm de plus vers tes étriers donc parfois, c'est trop juste (Ce qui semble etre ton cas ...)
La seule solution serait de poser des cales de 5mm devant mais bon, je ne suis pas trop adepte des cales.
- Gasttton
- Membre confirmé
Je viens de controler et l'ET 49 est pour une jante des anciennes serie 1, par celui des séries F
- captaincook
Les jantes 461 ont un ET de 45 à l'avant et 52 à l'arrière.
Les jantes 263 sont homologuées pour la série 1 E87.
Les valeurs ET sont proches mais les diamètres de disque de frein sur une E87 sont de 292*22 à l'avant et 300*20 à l'arrière.
Sur la F20, c'est 300*22 à l'avant et 300*20 à l'arrière.
Et si tu as les freins M-Sport, c'est 340*30 et 345*24.
Ca peut suffire à empêcher le montage de jantes non homologuées pour ta F20, même si les dimensions de diamètre et de largeur sont identiques.
- Gasttton
- Membre confirmé
Ahah mon capitaine, je t'ai grillé pour quelques secondes
- captaincook
Zut, encore raté !
merci pour tous ces renseignements et leurs exactitudes .
Effectivement les jantes que j'ai acheté étaient montées sur une ancienne serie 1 ;
Dans mes reflex ions précédent cet achat je me suis trompé quant a l'incidence de l'ET .En effet je pensais que l'ET supérieur sur les jantes avant allait au contraire éloigner le voile de la jante des étriers .
Donc il ne me reste plus qu'a solliciter le vendeur pour qu'il me les reprennent et j'en doute et alors passer une annonce sur le boncoin pour les revendre.
Merci encore pour vos collaborations.
