Capteurs de pression des pneus
Avatar du membre
Fishermatt
Voiture : BMW X5 E70 3.0sd
Message par Fishermatt »
Je m'interroge sur le fonctionnement des capteurs de pression des pneus.
J'ai eu un avertissement au niveau du TDB de perte de pression. Je ne me suis pas précipité pour aller à une station de gonflage mais quand j'y suis allé, le pneu était à 1 bar... :evil: C'est un runflat mais quand même... J'ai regonflé et j'ai "réinitialisé" le capteur via le TDB. Comme j'ai une perte de pression lente (en raison d'une fissure sur une jante, détectée par la suite), la pression a baissé de nouveau (pas tant que la première fois, j'ai fait attention tout de même) mais l'alerte n'est pas réapparu sur le TDB...
J'ai lu sur un autre post quelqu'un qui disait que l'alerte apparaissait dès qu'il y a une perte de 0,2 bar par rapport à la réinitialisation. Est ce bien cela ? Dans l'affirmative, d'où peut provenir le fait que l'alerte ne s'est pas redéclenchée dans mon cas ? (capteur HS ?, autre ?)
Comme à cause des runflat, j'ai des risques de fissure sur les jantes quand les pneus sont sous-gonflés faut que je fasse gaffe et ces capteurs me sont bien utiles...
Merci d'avance de vos éclairages !
Avatar du membre
Voiture : Cheveux au vent
Re: Capteurs de pression des pneus
Sur un E70 tu dois avoir une détection par les capteurs ABS et non pas par une mesure de pression par les capteurs sur les valves
Avatar du membre
Si véhicule en question est identique à la signature avatar (X5 E70) celui ci gère l'info des pressions pneumatiques via l'abs,soit indirectement (et non via capteur dédié sur la jante,comme sur les model actuel appelé direct) en mesurant sa circonférence.
Une lecture à la valise devrait confirmer ou non si capteur abs hs
Avant
Position 8 ci dessous
:arrow: https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... 4526771776
Arrière
24 ci dessous
:arrow: https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... 4526771777
TFA m'a grillé :heart:
Avatar du membre
Fishermatt
Merci pour les infos TFA et Outlander 68 !
Ca expliquerait effectivement le comportement observé.
Je vais aller regarder de plus près, merci pour les liens Outlander 68.
Avatar du membre
Sifu
Voiture : BMW 330d e46
Message par Sifu »
Je risque de poser une question bete , mais y'a ce genre de capteur sur les e46?
"Un tigre dans le moteur ne sert à rien quand t'as un âne au volant"... moi
Avatar du membre
non pas de capteur sur ta E46
Avatar du membre
Sifu
Message par Sifu »
Merci à toi !! je me demandais parce qu'il y a " l'empreinte du voyant" ( tu sais meme un voyant eteint on le devine sur le tableau d bord) ! :) :)
Avatar du membre
Il suffit de regarder les valves pour savoir si on a les capteurs dessus. Dans la Ignis de mon épouse, capteur sur les valves et quand la crevaison est réparée et la bonne pression remise il n'y a pas de réinitialisation à faire.
Avatar du membre
Même chose chez BMW, l'initialisation est juste là pour dire au système que c'est sur cette base qu'il doit faire la surveillance
Cette base est dépendante de la monte pneumatique qui elle est inconnue de l'électronique
Avatar du membre
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Petit Up du sujet pour savoir comment on sait que l'on a un capteur TPMS sur nos X, (X3 F25 de juin 2013) :scratch:
Petite précision, j'ai ça sur une facture de pneus été, si cela peut aider :
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
Si je ne dis pas de bêtises les valves sont en alu ;)
Avatar du membre
NanarMLV77
Je viens de regarder les miennes, elles sont toutes les 4 en caoutchouc, c'est peut-être ce qu'ils appellent soupape caoutchouc ci-dessus ?
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Désolé Nanar , je vais laissé d'autre répondre :oops: je ne voudrais d'induire en erreur ;)
Avatar du membre
NanarMLV77
Ok, mais tu as peut-être raison, car je viens de trouver ça, sur le net "allopneu.com" où je me renseigne pour voir un train de roues "hiver" :study:
Avatar du membre
NanarMLV77
Youh ouh :coucou: petit Up, quelqu'un peut-il répondre à mon interrogation ? :scratch:
Avatar du membre
Salut nanar,
Je pense que tu n'as pas de capteur de pression dans tes roues. C'est la différence de vitesse de rotation des roues qui est utilisée pour détecter une crevaison.
Les capteurs RDC sont en alu et sont arrivés il me semble en 2014.
Que dit la Liste des options de votre BMW à partir du VIN ? Cherche un "RDC" ou "Pressure" ou "Tire"
Avatar du membre
NanarMLV77
OK, Merci Thomas :welcom:
Vérifié à l'instant mes options , aucun éléments dont tu parles signalé, donc valves basiques ! :Top:
Avatar du membre
Oui je pense, tu viens de faire une belle économie :D
Avatar du membre
Oui surtout que la mesure par les capteurs ABS marche bien
Mon X4 est de 2014, c'était le début du RDC sur les F25 F26
Avatar du membre
NanarMLV77
OK, Merci à vous, les gars, je vais pouvoir commander mon train de rechange sans inquiétude, et comme tu dis, Thomas avec une bonne "petite économie :) " :Top:
S’enregistrer
