Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
Avatar du membre
TomTom
Voiture : G31 530 XD Msport
Re: Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
Message par TomTom »
Merci encore GFBMW pour la vente de ton volant.
Monté ce midi, parfait, tout a l'air nickel.
Je vais poster quelques photos pour le résultat.
Avatar du membre
TomTom
Quelques remarques :
Le résultat est celui recherché : modernisation de la voiture, il est vraiment plus joli, même si ça fait plus petit. En effet, l'ancien M faisait plus massif. Le temps de s'habituer.
AVANT :
Egalement, par rapport au montage :
Le plus "compliqué" reste le déclipsage de l'Airbag de l'ancien volant. Il ne faut en fait pas beaucoup enfoncer le tournevis, "sentir" la plaque de métal, se mettre contre, puis pousser la petit barre qui permet de garder l'airbag accroché.
Exemple en photos pour le côté gauche.
Ensuite, ça se fait "presque" tout seul. :roll:
En effet, le câble à brancher du volant était trop court... :!: :?: :evil:
j'ai du dévisser une visse torx qui retenait le cable derrière un insert plastique (sur la droite de la photo, torx de couleur Alu), pour donner plus de longueur.
Ensuite il faut brancher l'airbag, et le clipser. Remettre la batterie, vérifier les boutons, remettre l'heure et hop. L'opération est extrêmement rapide.
Ravi du résultat
Merci pour le tuto original, ça aide !
A noter mon modèle de voiture : F25 de Nov 2011, tout est compatible, pour autant qu'on prenne les mêmes boutons.
Modifié en dernier par TomTom le 10 mai 2017, 15:28, modifié 1 fois.
Avatar du membre
TomTom
Du coup j'ai un volant M sport "ancienne version" à vendre. :D
Avant de poster une annonce, pourriez vous me confirmer les compatibilités avec les autres véhicules svp ?
F30 F31 F34 F32 F36 F20 F21 2 X3 X4 X5 X6 ? toutes les versions de ces modèles ?
Avatar du membre
Beau résultat, merci pour les photos :Top: Ca modernise bien l'intérieur. Mais pourquoi l'avoir changé au moment de vendre ta voiture ?
Avatar du membre
TomTom
Parce que pour le moment je ne la vends pas, si je ne la vends pas ce n'est pas très grave mais là j'en profite bien.
Ensuite, j'ai mis une annonce avec les photos de l'ancien volant, donc je verrais avec le futur acheteur si ça l'intéresse, avec supplément, ou je remets l'ancien volant.
Avatar du membre
Ok je comprend. Profite bien alors.
Avatar du membre
TomTom
et tu saurais me renseigner pour la compatibilité de mon "ancien" volant ? :?:
Avatar du membre
Il doit être compatible avec toute la liste présente sur la première page de ce sujet.
Avatar du membre
tomducat
Voiture : BMW X4 20D xline ba
Message par tomducat »
Il a la meme compatibilité que le nouveau volant que tu viens d'acheter donc ton vendeur peut sûrement te renseigner ;)
Avatar du membre
GFBMW
Voiture : BMW F31 M Sport Bleu Estoril
Message par GFBMW »
TomTom a écrit : 10 mai 2017, 14:38
Mais je t en prie :Top:
Avatar du membre
tademi16
Voiture : x6 E71 3.0D
Message par tademi16 »
Salut les amis, ce volant est il adaptable sur un x6 e71 2011 ?
Avatar du membre
Je ne crois pas que cela soit possible facilement, aussi bien mécaniquement qu'au niveau des branchements.
Avatar du membre
Plus haut dans ce poste (ou sur un autre poste en relatant) on indiquait qu'il existe un kit de conversion pour adapter ce volant sur X5 E70 devrait le faire aussi sur X6.
De mémoire ce kit avoisine les 350,-EUR (hors volant et airbag plus garniture nécessaire)
Avatar du membre
tademi16
j'ai vu chez bimmer il est a 350 euro mais quel model du volant il faut prendre du coup pour adapter sur x6 ?
Avatar du membre
tademi16
chez german retrofit sur x6 et x5
Avatar du membre
X4 rouge Melbourne
Voiture : Bmw X4 190cv
Message par X4 rouge Melbourne »
Bonjour cher Administrateur, je recherche un volant de type m40i malheureusement sur ebay je ne trouve pas mon bonheur. Merci je suis preneur de tout types d'infos.
Avatar du membre
Supersonic
Voiture : Bmw X4
Message par Supersonic »
Nouvel arrivant sur ce forum et et nouveau possesseur du bmw X4, pouvez-vous me dire quelle est la référence de vos volant m sport performance pour le x4 que vous avez achetez svp, afin d'être sur que mon volant soit bien compatible et de ne pas avoir de regret? j'aimerais acquérir ce volant avec les palettes.
Merci d'avance de votre retour sur ma demande
Avatar du membre
X4 rouge Melbourne
Dans mon cas c'est pour une manuelle, Merci d'avance
Avatar du membre
Il y a une multitude de références pour ces volants, à acheter en fonction de vos besoins :
- Avec ou sans palettes de changement de vitesses
- Avec ou sans régulateur actif (boutons supplémentaires)
- Avec ou sans avertisseur de franchissement de lignes (Vibreur présent dans le volant)
- Avec ou sans le volant chauffant
- Airbag pour l'Europe ou pour les USA
Il y en a pas mal à vendre sur ebay. fr ou .de
Avatar du membre
V1nc3n7
Voiture : F30 320dA xDrive Luxury
Message par V1nc3n7 »
Salut.
J'ai quelques petites questions concernant le retrofit du volant M :lol:
Actuellement j'ai un volant sport avec palettes ( boite auto sport ), c'est une F30 .
Je voudrais monté un volant M avec palettes, limiteur et chauffant .
A la base je n'ai pas le volant chauffant ni le limiteur. Pour le limiteur je connais déjà la procédure de codage ( avec e-Sys ), mais que dois-je faire ou modifier pour avoir le mode chauffant de mon futur volant ?
Niveau airbag, je dois prendre un "single stage" ou dual stage" ? Il y'a une référence précise peut-être ?
Merci merci :santa:
Modifié en dernier par V1nc3n7 le 19 mai 2018, 22:46, modifié 1 fois.
S’enregistrer
