Balais essuie glace pour X5
- Membre confirmé
J'ai acheté des balais d'essuie glace Bosch pour ma X5, mais au montage, je viens de me rendre compte qu'ils sont seulement "compatibles",
Les balais d'origine sont tenus par une sorte de cache en plastique esthetique. On peut désolidariser les balais du cache en plastique, mais les Bosch compatibles, si on retire leur fixation "Bosch", ne sont pas assez larges pour rentrer comme il faut dans le cache en plastique.
bref les Bosch compatible, on peut les fixer avec leur système de fixation, mais du coup c'est moche, on a plus le beau cache en plastique...
Y'a vraiment pas d'autre solution que d'aller chez BMW pour trouver les bons balais d'essuie glace ???
- Outlander 68
Re: Balais essuie glace pour X5
lechuck
J'image un peu le problème,n'ayant pas compris sans avoir les 2 model sous les yeux...et effectivement celle proposé par Bosch sont en faite des rétrofit,rien a voir avec les origine BMW présentant en plus divers déflecteur d'air
Fixation/balais origine BMW
Fixation/balais typé aérotwin Bosch (flatblade)
Je n'ai pas réussi a déterminer,encore, quel est le fabricant origine de ces balais pour BMW (as tu peut être une indication sur les anciens )
Semble bien spécifique malheureusement...celles ci affiché à 60/65,-EUR en concession BMW lambda
Essais baum shop 24 actuellement à 43,-EUR...pas trouvé moins cher pour de l'origine BMW a cet instant...
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-wisch ... f16-m-f86/
- Membre confirmé
Merci pour tes explications
Je parle pas super allemand, cette référence, ca correspond aux 2 essuis glaces ? Ou seulement ceux du siège conducteur ? Ou siège passager ? Merci
- Outlander 68
lechuck
Il s'agit bien d'un set/jeu de 2 balais dédié X5 F15 et X6 F16 et variante ///M (en allemand "Satz")
Confirmé par la référence (ci dessous position 1)
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... 1610039697
Le prix ailleurs fait peur (vu 73 euro hors port ci dessous)
Enregistré en Ukraine,dépot en Allemagne et bureau en France (59) un vrai mic-mac
https://widencar.com/autoparts/search/61610039697/BMW/
- Ghost Rider
- Voiture : BMW X5 M50d F15
Outlander toujours au top
"On apprend lorsqu'on est jeune et on comprend avec l'âge."
Salut à tous je pense que l'astuce serait de garder la baguette en plastique d'origine et remplacer uniquement la lame en caoutchouc donc un modèle BOSCH basic devrait faire l'affaire je pense.
Les origines ressemble fortement au DENSO
https://www.oscaro.com/balai-d-essuie-g ... 2527-298-p
Mais les BOSCH sont moins chère et peu être de meilleur qualité
https://www.oscaro.com/balai-d-essuie-g ... 2054-298-p
