Accessoirs pour telephonie et autres
- Membre
- Voiture : x5 M50 D
Bonsoir a tout le monde
voila je cherche une solution pour mettre mon iphone 7plus a hauteur de vue mais pas trop exposé non plus , c'est surtout pour l'appli coyote car souvent je le met devant le Gps mais il chauffe evidement , et sur la console plus bas ce n'esp pas pratique car il faut baisser le regard , je ne veux rien coller non plus .
donc vos idées sont les bien venue .
bonne soirée
Th
bonne soirée
Th
- Membre
Re: accessoirs pour telephonie et autres
non il faut que ce genre d'aide soit au hauteur de la vue et stable le problemc'est que je ne souhaite pas coller de truc sur le cuir ou l'insert en allu
- matriochka
- Voiture : X5 Xdrive25D
Dans tous mes véhicules j'utilise le système Tetrax :
Ça se fixe parfaitement sur les ailettes de l'aérateur (ce qui refroidit en plus le téléphone...) et l'aimant maintient parfaitement un Honor 8.
Il existe un modèle spécial pour Iphone 7plus :
http://www.tetrax.com/eng/apple/iphone- ... 7h9mj4oig7
Je te ferai un photo quand je sortirai la voiture demain.
- Membre
bonsoir
je suis preneur pour une ou deux photos , j'ai regardé sur internet il y aplusieur propositions et je ne vois pas tres bien la difference , il faut semble t'il un support cette sorte de grille et une coque speciale aimantée ?
Th
Th
- matriochka
Re: Accessoirs pour telephonie et autres
Voici quelques photos :
Le téléphone posé :
Le support complet :
La pince seule :
Le croisillon en caoutchouc empêche les ailettes de l'aérateur de bouger et maintien le téléphone droit. Si tu prends le modèle pour Iphone, la coque avec l'aimant de fixation est compris. Si tu prends le Smart, deux petits aimants et deux plus grands sont fournis. A toi de les coller sur ta coque.
Le téléphone posé :
La pince seule :
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Pas mal, merci je vais m'y intéresser.
