Pare-chaleur pour porte vélo
X5 Troisième génération à partir de 2013
Avatar du membre
valyno
Voiture : X5 (F15) xDrive40e
Message par valyno »
J'ai acheté un porte-vélo à installer sur la boule d'attelage (le modèle BMW).
Compte-tenu de la position des sorties d'échappement, il faut également installer des pare-chaleur afin que les gaz brulants n'aillent pas faire fondre les pneus ou biens les goulottes en plastique.
Mon concessionnaire BMW m'indique qu'il faut environ 2,5h de MO pour installer ces pare-chaleur (dépose du pare-choc...)
Question : il y en a-t-il parmi vous qui ont déjà installé ces pare-chaleurs eux même ?
Si oui, simple ou galère ?
A 120 EUR de l'heure de MO, ca fait 280 EUR de pose pour 112 EUR de fourniture...
Merci pour vos feedback!!
Valyno
Avatar du membre
Re: Pare-chaleur
Nous sommes plusieurs a avoir des porte vélos sur la boule d'attelage et je n'avais pas entendu parler de pare-chaleur :scratch: . Tes pneus sont si près que ça des échappements ?
Avatar du membre
valyno
Re: Pare-chaleur
A vrai dire, je n'ai pas encore acheté les vélo.... il me fallait le porte-vélo pour les ramener.
Tu as raison, je vais remonter le porte-vélo sur la boule et regarder cela de plus près.
En attendant, le guide technique technique précise que sur les X5 et X6, les protections sont obligatoires, alors que optionnelles sur les autres modèles...
Avatar du membre
Re: Pare-chaleur
C'est un plateau vélo ou un porte vélo vertical ? Ceci dit jamais entendu parler de pare-chaleur :scratch:
Avatar du membre
valyno
Re: Pare-chaleur
C'est un plateau suspendu sur la boule
Photo en pièce jointe.
En effet, on voit que les roues du vélo vont se trouver derrière les sorties d'échappement.
Avatar du membre
lycan
Re: Pare-chaleur
Message par lycan »
Premiere fois que j'entends ca :think:
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: Pare-chaleur
Message par chelloisangles »
+1 :roll:
De plus en roulant ça refroidit , mettre la main derrière un échappement de voiture chaude je n'ai jamais fait fondre la peau ! :Rouge:
Avatar du membre
valyno
Re: Pare-chaleur
Tu arrives à courrir assez vite pour garder ta main derrière le pot d'échappement quand la voiture roule ? Balèze :Top:
Trève de rigolade, je suis un peu circonspect aussi mais les gens de BMW sont formels...
Ils vendent la voiture, ils vendent le porte-vélo, j'ai tendance à leur faire confiance... :scratch:
Avatar du membre
Re: Pare-chaleur
J'ai la même implantation que toi sur mon porte vélos (4) sans aucun pare chaleur :scratch:
Avatar du membre
valyno
Re: Pare-chaleur
Re: Pare-chaleur
Rapporter le message
Message non lu par yopsolo » 18 sept. 2017 21:44
Et les pneus de tes vélos ne fondent pas ? :)
Je vais peut-être me passer de ces pare-chaleur alors...
Avatar du membre
Re: Pare-chaleur
Tout à fait raison valyno il te faudrait effectivement un pare chaleur de chaque coté (elles ne sont normalement pas incluse dans le kit,effectivement...faut il comprendre une option :?: )
Du moins BMW les propose pour ton model F15
Yopsolo & Chelloisangles ( :coucou: ) cela dépend de la version du porte vélo BMW et sa référence (existe aussi pour la dernière référence du kit sur E70 et même E53,cependant rien trouvé sur la 5)...les plus ancienne version de ce porte vélo n'en n'avaient effectivement pas
Pour Valyno il te faudrait les références 21 ci dessous
Soit deux fois 82 72 2 344 298 compte cependant une cinquantaine d'euro/pièce
:idea: ...pour info les pare chaleur sont des extensions...sur le porte vélo et non sur le véhicule,donc pas de démontage du pare choc ou autre sur le véhicule
:evil: ...la MO demandé et temps d'installation me semble très,mais alors très exagéré de la part de cette concession... :clown:
Avatar du membre
Re: Pare-chaleur
Les pneus de mes vélos se portent très bien sans, et pourtant je suis maniaque sur mon matériel :)
Avatar du membre
valyno
Re: Pare-chaleur
Merci Outlander !
Ta photo est très claire !
J'ai eu la concession au téléphone, les pièces ont été commandées et à l'arrivée, nous sommes convenus de nous voir pour étudier la bête et décider s'il faut l'intervention de leur mécano ou pas.
Le tech que j'ai eu au téléphone m'a avoué n'en n'avoir jamais installé.
Alors à moins qu'il y ait un seconde dispositif à installer sur la voiture elle-même, cela ne devrait pas être trop compliqué même pour moi :)
Encore merci à tous pour votre aide !
je vous tiendrais au courant.... :)
S’enregistrer
