Bouchon de valve électronique grippée
- chris27930
- Voiture : G05 30D M Sport Black Sapphire
Qui a déjà rencontrer ce "petit" souci ?
Mes bouchons de valves électroniques (les valves ont été acheté chez mon CC en février 2015) sont collés à la valve. impossible de dévisser pour refaire la pression.
J'ai essayé de chauffer mais rien n'y fait.
Si personne n'a de solution, j'irai faire un tour chez mon CC.
Si il faut changer les 4 valves.... Pas drôle.
Chris27930
Chris27930
Je continue en BMW !
- lycan
- Membre expert
Re: Bouchon de valve électronique grippée
Question ; dans quel sens devisses tu tes bouchons ?
- chris27930
dans le sens du pas de visse ?
Je n'ai pas tellement le choix, non ?!
Je ne comprends peut-être pas la question.
Je suis allé chez mon CC, il vont me couper les capuchons à la scie.
RDV vendredi prochain, en même temps que le remplacement du liquide freins.
Chris27930
Chris27930
- lycan
- Membre expert
Le serrage toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et l'inverse pour desserrer sauf cas particulier pour les pas inversés
- chris27930
J'ai résolu le problème en coupant les bouchons avec une lame de scie métal.
Très facile à faire, cela prend 10 minutes pour les 4 roues.
J'ai mis des bouchons standard en caoutchouc .
Chris27930
Chris27930
