BMW M4D M Performance retrofit LCI
- Membre bavard
- Voiture : Audi RS4 B9 BMW 430D M Sport et Fiat 500
Re: BMW 430D Pack M, accessoires M performance et M4
@Pat, je n'en sais rien, désolé.
J'ai testé avec photoshop cc 2015 et notamment filtre camera raw.
Je trouve le rendu sympa pour certaines photos.
@doc_cupra, c'est tape cul mais c'est pas la cata non plus.
- Membre
- Voiture : BMW 435 XD Gran Coupé M Sport
Je viens de parcourir toutes les pages de ton auto Gros boulot, je ne vois pas ce qui lui manque. J'ai reconnu BMW Saint Gratien ( je me rends dans cette concession également).
Je vais peut etre copier une de tes modifs ( insert tableau de bord M4)
- Voiture : 435i///M Sport GC
Magnifique... j'aime beaucoup ton diffuseur sa se change facilement?
La passion de l'auto a ses raisons que la raison ignore...
bonjour je viens de lire et je vais essayer de m en servir , je prends possession de ma 430d mercredi
dit moi pour les lames de bas de caisse ou les as tu acheté et comme ca se pose ? colle vis
merci
merci
- Membre bavard
@valkyrie, effectivement Bmw St gratien
@erdal69-75: pas besoin de faire tomber le pare choc. tu enléves les vis du diffuseur, tu tires doucement et ça devrait se déclipser sans trop de difficultés.
pareil pour remonter le nouveau.
Pour ma part, quand j'ai fais tomber le pare choc pour rajouter acces confort et radar retroviseur, je me suis rendu compte que je n'avais pas bien clipsé deux clips mais invisible de l'exterieur..
@luckyzxr: ce sont des supports à peindre qui se mettent avec du double face et des vis.Il faut faire des trous dans tes bas de caisse en dessous. C'est mon carrossier qui l'a fait mais pas très compliqué...
Pièces M performance qui s'achètent à ta concession.
ref: 51 19 2 361 679 et 51 19 2 361 680
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... 3/03_0166/
pièces 10
pièces 10
Merci pour l'info, car envisage plus tard de changer mon diffuseur pour un carbon
- Membre bavard
Bonsoir à tous,
Ma série 4 totalise 50000 kms.
Toujours aussi content de cette voiture.
Dernières modifs:
sound aktuator mini de kufatec qui se positionne sous le capot à l'avant. Ce n'est pas un HP sortant du son mais des vibrations et donne un rendu de V8 à l'avant. Par contre, ne pensez pas oubliez le bruit de diesel. Ce HP permet juste de rendre plus homogène le son autour de la voiture. Le bruit vient donc de l'arrière principalement avec le HP arrière et aussi de l'avant avec les vibrations du HP positionnés sous le capot
lien:
https://www.kufatec.de/shop/de/sound-aktuator-mini
Quelques photos de l'installation :
Autres modifs:
embout akrapovic acheté sur e..y
aucune modif de son, c'est juste esthétique.
J'ai découpé la tige au dessus des embouts d'origine de la 435 i pour pouvoir placer les embouts.
Le côté négatif est que l'on voit l'échappement d'origine mais j'ai fait le choix de ne pas les découper pour retourner à l'origine si je le souhaite...
Dernières modifs:
lien:
Autres modifs:
- P@t
ça a de la gueule
- Terrisse
- Voiture : BMW Série 3 F30 LCI 320I Pack M
elle est magnifique super boulot
- Outlander 68
Les sorties carbone Akra sont superbe effectivement
Leurs montage est donc possible...vraiment intéressant
Bien curieux de ce nouvelle accessoire proposé par Kufatec et ton avis
Superbe comme d'habitude
- Membre bavard
Bonsoir à tous,
Installation de l'interface bimmertech smart view HD qui permet entre autres d'avoir son écran de smartphone directement sur son écran d'idrive .
S'agissant de l'installation, tout est expliqué sur la vidéo mise sur le site de bimmertech.
http://www.bimmer-tech.net/shop/bmw-4-s ... artview-hd
J'ai mis quelques photos du démontage. Beaucoup de câbles à positionner surtout à droite de la planche de bord.
Le mirroring marche grâce à l'apple tv qui est livré avec.
Pour l'utilisation,il ne reste qu'à se mettre sur Aux pour avoir le son de son iphone, à appuyer sur la touche 8 du clavier de l'idrive, et allumer l'air play de l'iphone et l’écran de l'iphone s'affiche sur l'idrive.
Cette interface permet d'avoir toutes les applications de l'iphone sans restriction, comme sa musique, ses photos, waze, SMS, mail, netflix etc....
Très content du résultat
- Membre bavard
A la base , je voulais installer idrive 5 mais le souci est que je perdais bmw online et toutes les connectivités liées à cela comme entertainement, info traffic...
Comme tu le dis, le car play à ma connaissance ne permet que d'avoir les applications de base du téléphone.
J'ai préféré opter pour cette solution...
super travail gribouille ,peux tu nous en dire plus sur l installation des valves tout acier et le coding ,et a savoir si il y a un paramétrage pour indiquer ci c est la roue avant droite ou gauche ...pour que la pression indiquée sur l ecran correspond bien a la bonne roue .
combien ca coûte les 4 capteurs ? ou les as tu trouvé ?
sont ils adaptable sur des jantes style replica ?
merci
merci
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Lucky,
De quand date ta F32 ?
Théoriquement, elle devrait être équipée des capteur TPMS
Edit : Après contrôle, les premières F32 sont sortie en 11.2013, donc avant la nouvelle lois de 2014. Ils est donc possible que ton système de contrôle de pression passe encore via les capteurs ABS et donc pas de capteurs TPMS dans les jantes ...
Sympa les sorties akra
Dommage qu'on voit le tube de l'échappement d'origine quand même
Re: BMW 430D Pack M avec retro M4 et jantes 20 pouces
Comment as tu modifier tes écrans de contrôle pour le ///Mgribouille1210 a écrit :Meilleure année à tout le monde et surtout la santé.
Pendant les fêtes, j'ai installé les calandres M4 et j'ai bien sûr enlevé le logo 4 pour ne pas éviter la confusion .
D'autres modifs à venir mais surtout intérieures
Ce week end, je me suis initié au codage des Fxx.
Plutot intéressant, j'ai ajouté pas mal de fonctionnalités qui ne sont certes pas primordiales mais sympa,à avoir:
-video en roulant
-Logo M performance quand le HUD s'allume
-Logo M performance sur l'écran du tableau de bord à l'arrêt du véhicule
-Page d'accueil idrive M Performance
-rétroviseurs peuvent se rabattre à n'importe quelle vitesse
-camera d'intersection peuvent s'allumer à n'importe quelle vitesse
-junction view HUD
-Sonnerie de Rolls Royce quand téléphone sonne (pas encore essayé)
-menu M DRIVE au HUD (ne marche pas)
Quelques photos
- Membre bavard
@lucky:
tu trouveras toutes les infos sur ce site: http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... ?t=1104376
et effectivement sur ma 430 d je n'avais pas les capteurs pression de pneus individuelles, la production de mon véhicule étant de 11/13.
@sharki, j'ai laissé les sorties car la modif n'est pas reversible sinon. Honnêtement, ce n'est pas plus visible que cela....
@erdal69_45: juste du codage
- Membre
Super ta modif! Je souhaitais également passer à ID5, et cest La perte des services qui m'a fais abandonner cette idée.
Je pense faire cette modification des que possible.
Tu l'as reçu en combien de temps?
- Membre bavard
@valkyrie: commandé le samedi et reçu le vendredi
