F36 420i pack //M sport de 2015 (manuninjamoto)
Re: F36 420i pack //M sport de 2015 (manuninjamoto)
le souci ce sont les boutons M1 M2 sur la gauche qui ne me seront d'aucune utilité.
j'ai trouvé ça, mais pas de surpiqures...
http://www.befr.ebay.be/itm/BMW-M-SPORT ... 1438.l2649
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Merci à toi
As-tu installé ton nouvel échappement?
toujours aussi dynamique
bientôt plus rien ne sera comme initialement achetée
- manuninjamoto
- Voiture : BMW 330e F30 LCI et Mini Cooper SE
Non, l'échappement n'est pas encore installé, il devrai l'être en même temps que les freins Perf
Salutmanuninjamoto a écrit : ↑28 août 2017, 13:57Tu as quoi comme volant pour l'instant ?
Si tu as déjà un volant M tu peux récupérer un volant nu et remonter les inserts, les commandes au volant et éventuellement les palettes sur le nouveau.
C'est ce que j'ai fait sur la F20 de mon épouse, prix du volant 500€ sur 2èmemain.be
Sinon il faut trouver un volant complet.
Je reviens sur ta réponse, car j'ai trouvé une volant nu, juste le volant et son cache avant ajouré, avec les surpiqures, provenant d'une M2.
Tu me confirmes que je peux prendre mon volant M, et remettre sur le nouveau volant les boutons multifonctions et les palettes ? (et l'airbag évidemment)
moi j'ai ça avec un bouton set
et j'ai trouvé ça
Merci d'avance
- manuninjamoto
Pour les commandes au volant et les palettes, pas de problèmes mais il me semble que tu n'as pas la partie arrière du volant car celle de ton volant d'origine me fonctionnera pas.
Il te faut la pièce de gauche sur la photo mais prévue pour les palettes.
Voir : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=32_2480
c'est pour le côté ajouré derrière ok
mais ton lien ce n'est pas la bonne pièce du coup, non ?
c'est pas plutôt ça
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=32_2363
Ebay
http://www.ebay.fr/itm/Genuine-BMW-F85- ... SwJQdXDOsN
c'est pas plutôt ça
Ebay
- manuninjamoto
Pour la partie arrière, pas sur que ce soir moins cher sur Ebay, je l'avais acheté chez Performance Store.
Il ne doit pas être beau coup plus cher en concession et tu es certain d'avoir la bonne pièce.
La pièce que tu as sur Real OEM est seulement pour X5 et X6 M, je crois que le diamètre du volant est différent.
ok mais le problème c'est que le volant sur real oem pour M2 n'est pas ajouré, donc la pièce arrière non plus
je suis allé voir direct X6M puisque c'est le volant que tu as mis
moi je dirais que par défaut c'est la même carcasse de volant sport, pour tous les modèles Fxx
- manuninjamoto
Sur ma F36, j'ai mis directement un volant complet de X6M mais il me parait plus grand que celui de M2 de la F20 de mon épouse.
Je crois que le mieux est de se renseigner cher BMW pour être certain de la pièce que tu achètes.
le souci c'est le cache arrière, qui doit être ajouré, et prévu pour les palettes "grand format". ça existe ??
quand on regarde sur Real OEM, pour le volant M2, le cache arrière est prévu pour grandes palettes mais n'est pas ajouré car le cache avant ne l'est pas...
On ne trouve un cache avant et arrière ajourés que sur X5M et X6M, mais pas d'ouvertures pour palettes grands formats...
Les "petites" palettes n'ont pas besoin d'ouvertures derrière ? ça donne quoi sur ton volant X6M à l'arrière avec les palettes ?
Bon... après plusieurs infos recoupées... (mes propres références sur F31, celles de la F87, les réf fournies par différents vendeurs sur Ebay...)
il semblerait en fait que la photo fourni par REAL OEM pour le volant de la F87 M2 ne soit pas bonne, car le devant est ajouré, l'arrière aussi, avec le passage pour "grosses" palettes. donc exactement ce que je cherche.
J'espère que vous avez tous bien suivi
- manuninjamoto
ok ça marche, merci
j'ai trouvé ça, qui confirme les références "à priori"
http://www.ebay.fr/itm/OEM-BMW-M3-M4-st ... 1438.l2649
J'attends la réponse de mon CC, pas de news depuis vendredi
le mieux, ce serait que tu aies la référence de la partie arrière de ton volant démonté sur ton établi...
- manuninjamoto
Celui là à l'air bon.
Je regarde de soir si je trouve la réf sur le pièce du volant ce soir.
- manuninjamoto
La référence pour la partie arrière est 32307848269 comme dans l'annonce Ebay que tu as mise ci-dessus.
Modifié en dernier par manuninjamoto le 18 oct. 2017, 07:43, modifié 1 fois.
ok merci beaucoup, c'est sympa d'avoir pris le temps
Il faut ensuite trouver la bonne annonce
Celle postée plus haut ne m'intéresse pas car il y a le cache avant dont je n'ai pas besoin
Je trouve des annonces avec la bonne référence, mais la photo (provenant de Real OEM) n'est pas bonne
Je leur envoie des messages mais ils n'ont pas l'air de comprendre ma question...
http://www.ebay.fr/itm/Genuine-BMW-F06- ... 1438.l2649
- manuninjamoto
Renseigne-toi directement chez BMW, la pièces doit couter plus ou moins 50€
https://www.estore-central.com/fr/piece/32307848269/
J'attends une réponse de mon CC depuis vendredi, je viens de relancer.
Le site dont tu parles juste avant c'est quoi exactement ? ça a l'air d'être Roumain. Il sont forts ces pays de l'Est, il y a beaucoup de pièces en Lituanie / Lettonie sur Ebay aussi
