J'ai remarqué ça aussi sur mon X4captaincook a écrit :Il faut aussi que je vois sur place s'il se connecte sans problème parce que mon allume cigare n'admet pas tous les prises
J'ai bien fait d'aller chez BMW l'autre jour !
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: J'ai bien fait d'aller chez BMW l'autre jour !
- captaincook
On appelle ça couramment prise allume cigare mais je pense que l'intérieur de la vrai prise allume cigare et l'intérieur de la prise de courant 12 V est légèrement différent.
C'est ce que j'ai remarqué sur l'OEM et les n° de pièces ne sont effectivement pas les mêmes.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 1346973035
Et certain adaptateurs qui fonctionnent bien dans la prise de courant se connectent mal ou pas dans la prise allume cigare.
- Thx29
- Membre bavard
- Voiture : 430D Msport xDrive Grand coupé
Salut,captaincook a écrit :
Bonsoir Thx,
Effectivement, c'est une solution aussi mais combien de temps tiendrait cette batterie avec un smartphone et une tablette de 10" au bout avant d'être elle même vide ?
Tout dépend de la batterie externe mais tu peux avec une de moyenne puissance aller jusqu'à 2-3 charges complètes d'un coyote ou d'un smartphone.
C'est quand même pratique ces petites batteries car tu peux aussi les emporter avec toi quand tu es à l'extérieur de ta voiture
Concernant les adaptateurs deux prises à brancher sur la prise allume cigare, je n'ai eu que des soucis avec et la dernière fois mon iPhone à trop chauffé et j'ai détérioré l'embout de recharge.
Du coup j'utilise que la prise USB de la voiture pour mon tel et la prise entre les sièges arrière pour le coyote
Modifié en dernier par Thx29 le 19 févr. 2017, 11:29, modifié 1 fois.
Captain, pour mon gnome j'ai pris un accu spécial tablette et PC portable. Ça pique un peu à l'achat mais pour 50€ (en solde) il peut recharger 2× sa tablette avec. On a fait l'aller retour Paris Marseille en juin dernier sans aucun soucis.
Et je l'utilise aussi pour les randonnées maintenant, sur 2 ou 3 jour c'est top
Et pas de soucis sur l'allume cigare comme ça
- captaincook
Merci à vous deux.
Je vais regarder ça de plus près.
J'imagine que même pendant qu'elle recharge smartphone ou tablette, ça n'empêche pas cette batterie d'être connectée à l'allume cigare, donc à continuer à être elle même en charge et de se décharger moins vite ?
- P@t
Tu peux même remettre un autre accu entre cet accu et l'allume cigare au cas où l'apocalypse surviendrait durant ton voyage
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Donc 7,5A x 5v = 37,5W => 50watts avec les pertes. Tu as de la marge par rapport au 120w max de la prise 12v de la voiture.captaincook a écrit :Pour moi, c'est l'ampérage restitué sous 5V.
Une batterie "Power Bank" pour recharger les tablettes est en effet une autre bonne solution.
Tu peux aussi prévoir des coloriages, regarder le paysage, faire des jeux, dormir ... pour tes petites filles.
- captaincook
J'ai finalement opté pour le produit dont j'ai donné le lien plus haut.
19,90 € chez Leclerc Auto.
Il fonctionne bien pour le moment,....encore heureux, il est tout neuf. A voir à l'usage donc.
Il présente bien au niveau finition et est livré avec un support permettant de l'accrocher à une poche aumonière par exemple.
Pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, parce que sur une voiture à 63K€, chez BMW, ça reste une option.
Modifié en dernier par captaincook le 24 févr. 2018, 15:48, modifié 1 fois.
- capcir
- Voiture : GO1 30d
il a une tête sympa ce chargeur.
Par contre sur la F31, Mr BMW est royal ....il a prévu les poches aumônières..
- captaincook
Sur la LCI, oui, mais sur ma F31 pré LCI, ça faisait partie du kit rangement (option 493) à 220 €.
- capcir
- Voiture : GO1 30d
c'est vrai que le kit de rangement est de série maintenant.
exact aussi que c'est une mesquinerie de bmw de l'avoir mis en option avant
- captaincook
Effectivement, d'autant plus que ce kit rangement comprenait aussi une prise 12v sur l'arrière de la console centrale.
Ce qui m'aurait évité d'avoir à acheter cet adaptateur que malgré tout j'aurais pu accrocher à la poche aumonière également comprise dans le kit.
CQFD
- Débutant
- Voiture : X3 G01 XLINE
bonne idéeP@t a écrit :Une autre alternative
- frenchy02
- Membre bavard
- Voiture : LCI 320I Sport
bjr Captain
essaies de nous faire un retour sur l'utilisation de ton nouveau hub USB 4 ports, cela m'intéresse ...
à voir si 3 ou 4 terminaux ( i coyote, smartphone, ipad ,cafetière, machine à laver ( non la je déconne !) en charge ne le feront pas chauffer ou cramer le fusible de la prise allume cigare .
en te remerciant d'avance
- captaincook
Mi avril, je vais récupérer mes petites filles à l'aéroport de Nantes, à 250 km de chez moi.
J'aurai donc le temps de tester la fiabilité de cet adaptateur et ferai un petit CR.
Dans tous les cas, j'aurai au maximum 2 smartphones et une tablette de 10" connectés en même temps.
- captaincook
Petit retour sur l'utilisation et le fonctionnement de mon quadruple chargeur USB cité plus haut.
Comme je n'ai pas de poche aumonière , je l'ai fixé avec un ruban scratch à plat sur l'accoudoir central.
Et parti pour un trajet d'environ 1h15.
3 appareils connectés dessus. Un smartphone avec 55% de charge et iCoyote en marche, l'autre avec 45% de charge et une tablette de 10" avec 53% de charge.
Ces deux derniers appareils étant allumé mais pas utilisés.
Au bout d'1h15 donc, aucun échauffement tant au niveau de l'adaptateur allume cigare que du boitier lui même.
Mon smartphone avec iCoyote en marche est à 79%, le deuxième à 72% et la tablette à 61%.
J'aurais pensé qu'elle aurait rechargé un peu plus mais il est vrai qu'elle a une batterie de 7000 mAh. D'autre part je n'avais pas désactivé le wifi.
Donc finalement satisfait. Seule remarque, les deux petites led vertes présentes sur l'adaptateur et le boitier quand ils sont connectés sont vraiment très discrètes, du moins en plein jour.
A suivre sur un long trajet.
Modifié en dernier par captaincook le 24 févr. 2018, 15:49, modifié 1 fois.
- P@t
Endroit idéal pour l'installer, quand tu mets ton coude dessus tu as ainsi l'impression d'être "branché"
- captaincook
Quand je mets un coude quelque part en conduisant, c'est à la portière, P@t.
- frenchy02
- Membre bavard
ton essai semble concluant, la 4 n'est pas parti en fumée
pas de prise allume cigare à l’arrière de ta console/accoudoir ?
- captaincook
Non malheureusement, c'est compris dans le kit rangement.............que je n'ai pas.
