420DA Pannes multiples
- Débutant
- Voiture : BMW 420D coupé M-sport
Je viens récemment de passer les 100 000 Bornes avec une 420DA M de novembre 2013 et depuis quelques jours je rencontre un problème ; Je roulais et le tableau de bord s'est transformé en sapin de noël en m'indiquant que l'avertisseur de crevaison est en panne + "problème de frein conduisez prudemment" + stabilité de conduite limitée + régulateur de vitesse en panne, ce qui déjà, m'oblige à rouler en mode comfort (tous les autres modes sont bloqués par sécurité je suppose), lorsque je passe en mode palettes au volant, la boite force le passage de rapport à 2500 tours, et surtout, par ces averses énormes que nous nous prenons sur Strasbourg en ce moment, me fait rouler sans corrections de trajectoire sur l'autoroute...
Parfois la voiture le fait pas, puis au bout de X bornes, elle me déclenche toutes ces alertes intempestives, et maintenant c'est systématique à chaque démarrage du véhicule.
J'ai fait la pression par 2 fois et aucune perte de pression, les pneus sont ok, aucunes irrégularités à signaler. Donc j'ai été voir mon CC qui m'a répondu et je cite "j'ai la même chose sur ma 520D G30 c'est pas très grave c'est un problème d'électronique", donc le type roule en G30 mais ne s'inquiète pas de ce problème outre mesure.
Connaissant les pratiques plus que douteuses de BMW et leurs sale manie de changer toutes les pièces pour corriger un problème je souhaite savoir si l'un de vous à connaissance de ce problème avant que je signe un devis salé ? Je pencherais pour une batterie qui rend l'âme ou bien une correction à faire avec la valise mais bon décrypter une BMW c'est un peu comme essayer de comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un mannequin Russe alors on est jamais très sûr...
Merci à vous les copains !
Re: 420DA Pannes multiples
As-tu vérifié l’etat de ta batterie ?
- Débutant
Nop désolé je n'ai pas de multimètre sous la main malheureusement, par contre la voiture démarre au quart de tour, j'irais en concession demain, cela serait plus un problème de batterie ? De ce que j'ai compris c'est assez fréquent ces alertes en cas de batterie hs.
- Blackeagle59
- Membre bavard
- Voiture : BMW 520d XDrive M-Sport
- Contact :
Demande aussi de t’imprimer le rapport d’erreur et endroits de le réinitialiser ensuite tu retournes quelques semaines plus tard et tu leur demande de vérifier
Bien évidemment tu vas avec eux voir sur l’ordinateur et récupérer les documents
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
ca ressemble en eeffet a un symptome de batterie faiblarde.
Fais un diag et tu en saura un peu plus
