Sifflement du moteur
bruit étrange du moteur
Éditer Rapporter le message Citer
Message par rueperier » 06 déc. 2017 09:48
Bonjour à tous
Ma présence sur ce forum est destinée à trouver une explication que mon concessionnaire local ne peut me fournir !
Je conduis une "440 i grancoupé, achetée en juillet 2017 , datant de mai 2016 - 15000km au compteur .
J'ai fait ce choix après avoir revendu le même modèle motorisé en 4 cylindres ( 428 i ) car la sonorité du moteur ne me plaisait pas !!
la 440 i est très plaisante et puissante et le bruit du moteur au ralenti et en ville me convient parfaitement .
En revanche, sur autoroute, dès que l'on accélère à partir de 135 km/h,apparaît un sifflement aigu qui augmente en intensité jusqu'à 165 km/h ( devient inaudible au delà en raisons des turbulences et bruits de roulement ) .
Ce sifflement est extrêmement pénible à entendre de par sa très haute fréquence , il gâche le plaisir de la conduite ...
Ce "problème" a été soumis au chef d'atelier de ma concession locale, un essai sur autoroute a été fait , pour aboutir à la conclusion que ce sifflement anormal venait du turbo .
Le turbo a été changé ... le sifflement est toujours présent !
On me dit que ce bruit est normal, j'ai du mal à y croire .
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il pense de ce phénomène énervant et contrariant qui me fait envisager de changer de voiture !
Merci pour vos réponses éclairées .
Bonjour à tous
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
Re: sifflement du moteur
Ce sifflement est il indépendant de l'accélération? Si à 145 tu lâches l'accélérateur, est il toujours présent ou non?
- Blackeagle59
- Membre bavard
- Voiture : BMW 520d XDrive M-Sport
- Contact :
Très bonne question Callaway
Sinon, perso j'ai eu un bruit de ce type là au début, pour ma part cela venait d'une vibration de la ligne d'échappement qui touchait un truc au niveau des sorties d'échappement (désolé je ne suis pas mécano).
Quand j'avais un passager à l'avant cela lui faisait pleins de vibrations dans les pieds.
Au moment de la pose de mon déflecteur arrière la cc a repositionné ma ligne d'échappement et le problème a été réglé.
J'en parle dans mon sujet :viewtopic.php?f=85&t=31436
merci pour ta réponsecallaway0409 a écrit : ↑06 déc. 2017, 18:44Ce sifflement est il indépendant de l'accélération? Si à 145 tu lâches l'accélérateur, est il toujours présent ou non?
ce sifflement disparaît dès que je lève le pied de l'accélérateur et repart de plus belle en ré-accélérant
c'est la raison pour laquelle le chef d'atelier a pensé que le bruit vient du 2ème turbo - en fait le, ou les, turbos sont une seule et unique pièce mécanique ; tout a donc été changé - sans résultat !
- callaway0409
on peut déjà évacuer le bruit aérodynamique
- Inline-six
- Voiture : ?
Ton pare brise a t-il été changé?
Quand ils sont mal collés, ils peuvent générer un sifflement par un filet d'air qui s'engouffre. Peut être que ce n'est perceptible qu'au delà d'une certaine vitesse...??
Non , je ne pense pas que cela vienne du pare-brise - ou des rétroviseurs
C'est bien un bruit mécanique qui vient du moteur !
Et je suis persuadé que cela n'est pas normal .
- JoeX3
- Voiture : 5T => X3 => X1 => 525XDT (raté pour le X0 ) ;-°)
J'ai vu en Afrique un mécano attaché sur capot moteur, "il ne trouve pas le bruit qui me dérange". Dixit le proprio du véhicule.
Ça ne résout pas ton problème, mais tu devrais proposer cette option à ton mécano. Il serait certainement plus concerné par ton problème...
(C'est une joke, je ne suis pas certain que cela soit autorisé en EU)
525TDX : Re: 525 XD Touring F11 vs X1
- Blackeagle59
- Membre bavard
- Contact :
Tu habites dans quelle région?
On pourrait peut être te proposer un vrai cc
J'habite Montargis- Loiret
J'ai effectivement parfois un doute sur la connaissance du sujet des gens de la région !
- Blackeagle59
- Membre bavard
- Contact :
N'hésites pas a contacter le SAV france : 0800269800
Il te faudra les 7 derniers numéros de châssis
La date de première mise en circulation
Il vont prendre en compte ton soucis, contacter ta concession pour savoir ce qui a été fait et tu auras ensuite un rappel du SAV France pour t'indiquer quoi faire.
Et enfin cela te permettra d'enregistrer ton véhicule à ton nom au niveau national
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
durite qui as du jeux voir une petite fuite
J'ai contacté à deux reprises le SAV qui m'a effectivement conseillé de voir mon concessionnaire local ; nous avons fait un essai sur autoroute puis changé le turbo : sans résultat !
Cà siffle toujours entre 130 et 165 km/h !
Quelqu'un a-t il la même 440 i que moi (326CV, grancoupé, finition sport ...) et a-t-il remarqué ce phénomène plus que gênant - j'ai du mal à croire que ce bruit est normal
On me suggère un problème de durite ...n'étant pas mécano il m'est difficile d'avoir une opinion et je me vois mal demander au chef d'atelier de vérifier - ou de changer les durites - et lesquelles !!!
- Blackeagle59
- Membre bavard
- Contact :
J’ai une 440i de septembre 2017 mais pas de sifflement...
Un réglage de pot d’échappement seulement
Que faut-il régler sur un pot d'échappement ?
Ou se trouve ton concessionnaire ?!
- Blackeagle59
- Membre bavard
- Contact :
Moi, ils ont du réaligner la ligne d'échappement.
Ma CC est à villeneuve d'ascq (Nord)
Re: Sifflement du moteur
Pourquoi ce realignement?
Comment vous êtes-vous aperçu ?
Était-ce une voiture d'occasion ?
Ce qui est mon cas : j'ai interrogé le vendeur - soi disant amateur de vitesse- il m'a dit ne rien avoir remarqué ; j'ai du mal à y croire !
- Blackeagle59
- Membre bavard
- Contact :
Je l'ai acheté neuve et la ligne M-Perf était mal centré je crois et donc vibrée sur la carrosserie ce qui entrainait des vibrations dans l'habitacle et du bruit à l'extérieur
maintenant je ne me souviens pas d'un sifflement
Quoiqu'il en soit contact bmw france et explique leur ce qu'il se passe car ce n'est pas normal sur ce genre de véhicule
Tu habites pas trop loin de Lille ?
Si oui on pourrait se croiser pour te faire écouter la mienne et moi la tienne ...
Je viens de relire le sujet et le loiret n'est pas la porte à coté, dommage car j'aurai été content de pouvoir t'aider :/
Question idiote, tu n'as de partie pare-choc ou autre qui aurait un jeu suite à un accident ou accrochage avec l'ancien propriétaire ? cela pourrait expliquer un sifflement enfin j’attends la confirmation des experts en carrosserie
Tu pourrais poster des photos de ton véhicule que l'on puisse voir si elle est d'origine (enfin équipé d'éléments BMW) ?
le propriétaire m'a affirmé qu'il n'avait jamais été accidenté
je vais retourner chez mon CC, discuter avec la patron qui est là à mi-temps et lui laisser la voiture jusqu'au réglement du problème : la voiture est encore garantie six mois !
peut-etre s'agit-il d'une durite qui fuit comme le suggère un membre du forum .
En tout cas merci de m'avoir répondu : je voulais surtout savoir si ce sifflement était présent sur les autres 440
Cordialement
B Meunier
Cordialement
B Meunier
- Blackeagle59
- Membre bavard
- Contact :
ok, donc la réponse est non pas de sifflement.
Maintenant s'ils ont déjà changé des pièces fais la reprendre récupères tes sous et achètes une autre voiture, enfin c'est ce que je ferais
