Ouverture coffre
Ouverture coffre
Finition exclusive et accès confort, je m'attendais à pouvoir ouvrir le coffre en passant le pied rapidement sous le pare-choc arrière.
La Doc X6 f16 officielle vante évidemment le bazar.
Sauf que chez moi ça ne marche pas.
D'après le concessionnaire, c'est normal parce les pare-chocs exclusive seraient incompatibles. A l'écouter, seule la version de base (=lounge) permettrait l'option.
Pas très logique tout ça
Si vous avez un f16 exclusive ou M sport avec l'option accès confort, avez vous aussi l'impossibilité d'ouvrir le coffre "au pied" ?
- captaincook
Re: Ouverture coffre
D'autant moins logique que quand on regarde l'OEM concernant les équipements électroniques du système, il n'est fait mention d'aucune restriction en rapport avec la finition.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=61_4550
Je n'ai pas de F16 mais ce système fonctionne très bien sur ma F36 en M-Sport, donc équipée elle aussi d'un pare chox arrière spécifique.
- Voiture : BMW M550d G31
X6 M50d , ca fonctionne nickel
Merci pour l'info. Mais la finition du 50d est un peu particulière.
Y-a-t-il sur le forum des possesseurs de X6 F16 30d ou 40d , finition exclusive ou MSport ? si oui, pouvez-vous dire si vous avez l'ouverture du hayon ou pied ?
Merci de votre aide.
Bon ben j'ai trouvé tout seul dans la doc
Extrait du tarif officiel Juillet 2017
En fait, l'option 322 "accè confort smart opener" est "de série" sur la finition Exclusive (flèche rouge) mais "indisponible avec la finition exclusive" (cadre rouge)
En fait, l'option 322, qui est donc de série sur une finition exclusive, n'apporte que l'éclairage des poignées extérieures et l'ouverture/fermeture des portes sans toucher la clé
Juste totalement ridicule que la finition la plus "luxe" (et donc pas Sport) du X6 soit la seule à ne pas avoir ce système qui tient plus du confort que du sport.
- PAT06
- Membre
- Voiture : BMW X6 XDRIVE 40 D 313 CV EXCLUSIVE F16
Bonjour a vous,
Même constat sur ma finition Exclusive , la CC m'avait indiqué que le dysfonctionnement était dû à la pose d'un attelage électrique.
PAT06
PAT06
- Débutant
- Voiture : BMW I4 M50 / BMW M2 2018
Bonsoir à tous , la même chose pour le moi , ça ne fonctionne pas sur mon F16 40d exclusive (12/2016 ) avec attelage.
Jérôme.
Jérôme.
Je précise que ce n'est pas une question d'attelage.
Sans indiquer pourquoi, le pare-choc arrière des Exclusive (attelage ou pas) n'a pas le système.
- PAT06
- Membre
Je suis d accord , j avais simplement rappelé le commentaire de la CC pour souligner leur manque d informations d ou l intérêt de sites comme celui ci
