Chaines / chaussettes / trak pour nos X1 ?
fafou
Voiture : X1 F48 25d Xline
Re: Chaines / chaussettes / trak pour nos X1 ?
Message par fafou »
Je suis à la recherche de la taille de nos boulons de roue, est-ce du 17, 18 ou 19?
Ma mesure est trop approximative. J'ai trouvé des trak 215 d'occasion et le vendeur n'a qu'une douille en 17
Merci à vous!
fafou
Message par fafou »
J'ai eu ma réponse, c'est du 17 :D
En penssant à ta question je venais de vérifier, sur le X4 c'est du 17 également
Altoids
Voiture : X1
Message par Altoids »
Altoids a écrit :
....Ce sont des 'colliers' .... qui se mettent à volonté et même si la roue est dans la boue, le sable et la neige ...
On en met 2 ou 3 ou 4 par roue ... selon le besoin de motricité
Les siennes sont différentes, pas de patins en caoutchouc mais des plaques acier criblées de petites vis ...
L'avantage de la sangle, c'est qu'il n'y a pas d'épaisseur sur le flan intérieur ... et là ça m’intéresse !
Il va m'en fabriquer un jeu ... ( une formalité selon lui, genre 1h de taf :shock: ????? )
je vous tien au jus
Bjr à tous,
voilà je reviens avec qques photos
Pas testé sur la neige
Testé en off-road (mon F48 est un Sdrive, 2x4)... chemin 50% boue - 50% herbe mouillée ... patinage et légère glissade ds les devers
= facile à mettre (j'en avais mis que 4)
= traction immédiate
= Bien-sûr ... aucune épaisseur intérieure
= à vrai dire, ça passe comme dans du beurre ... même en démarrage
Elles sont "custom" .... adapté à mes 225x55 .... les plaques sont incurvés pour ne pas cisailler les sangles
Pas mal cette idée et jolie réalisation.
Je reconnais que c'est astucieux. Ca doit bien fonctionner dans du très mou :D
MIP
Voiture : BMW X3 20D XDRIVE MSPORT
Message par MIP »
Bonjour j'ai un X1 18d Xdrive et j'ai utilisé plusieurs fois des chaussettes Isse Classic et pas de soucis pas de contact avec l'amortisseur, la monte pneumatique c'est du 225 50 r18 pas en runflat Bridgestone T001.
Old Salt
Voiture : X1 F48 20i xDrive
Message par Old Salt »
Je découvre avec horreur que le X1 est "non chaînable" avec les jantes de série, que ce soit en 17" ou 18" (largeur 225 mm), du fait de la proximité de l'amortisseur.
Je suppose que ça ne concerne que l'arrière, ou bien il y a-t'il aussi une autre limitation à l'avant ?
Pas d'autres utilisateurs de chaussettes depuis le mois de janvier ?
p
pau
Voiture : X1 Xdrive Xline 2D 190 CV
Message par pau »
Je me suis posé longtemps la question Chaine/Chausette...
J'ai donc opté pour des chaussettes homologuées B26, à mettre sur les roues avant. Il y en a sur Oscaro par exemple.
Je vais au ski dans le 05, et ces chaussettes font bien l'affaire. Il est certain que si 20 cm de neige recouvre la route, ces chaussettes seront inefficaces car de toutes façons, le spoiler se pliera en deux avant que ça patine.
Bon WE
Altoids
Voiture : X1
Je reviens de qques jours à la montagne
grosse chute de neige ----> équipement obligatoire !
Testé et validé in situ sur mes 225/55/17
Les chaussettes Michelin SOS grip n°8
fear69
Voiture : BMW X1 16d f48 Xline
Message par fear69 »
Avant toute chose : bonne année à tous...
@ Altoids : j’ai regardé justement ce matin ces chaussettes sos grip car elle ne sont pas en contact avec la jante ( je suis maniaque et mes jantes hivers sont noir), pas de risque de le railler 😁😁.
Donc après ce que tu en dit... je vais en commander
Merci de ton retour..
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Message par Dub »
ça passe sur des 225/55*/18 ?
edit : 225/50/18
Dernière modification par Dub le 02 janv. 2018, 13:24, modifié 2 fois.
Baboun31
Voiture : BMW X1 F48 20i finition Msport
Message par Baboun31 »
En 18 pouces, la dimension du pneu est 225/50 R18.
Dub
Message par Dub »
oui exact , merci pour la correction ;)
C'est donc les SOS 8
https://fr.michelin-lifestyle.com/downl ... -guide.pdf
Est ce que les chaussettes Michelin passent sur cette dimension, sans frotter?
Altoids
Voiture : X1
Dub a écrit : 01 janv. 2018, 19:38
ça passe sur des 225/55/18 ?
Pour les N°8 ... Non,
sur du 225/50-R18
Altoids
Voiture : X1
Dub a écrit : 01 janv. 2018, 20:33
pour mes jantes R17, le tissu faisait qques petits plis qui doivent ?peut-être? frôler l'amortisseur ...
j'ai vérifié 3/4 x sur le 1er km ... RAS, les chaussettes se sont auto-centrées ... alors j'ai continué à rouler.
En les démontant, je n'ai vu aucune usure particulière du tissu intérieur
par précaution j'avais un peu sur-gonflé mes pneus (2,6 bar) pour les "amaigrir"
Dub
Message par Dub »
ça devrait donc passer sur les 18 pouces ?
fear69
Peut-on utiliser le modèle Easy grip Evo de chez Michelin ?
Cela passe avec l’amortisseur ?
charly78
Voiture : BMW X1 F48 25D (BMW X5 E70 35sDA EXCLUSIVE vendue)
Message par charly78 »
Pour ma part, j'ai acheté des chaussettes positionnées à l'avant (225 50 R18) chez AutoB...
Chaînes neige textiles Super n°66
Marque : ISSE| Réf : 143474
Chaînes neige textiles pour usage intensif. Montage facile et intuitif.
Modèle n°66.
Je les ai bien utilisées en montagne semaine dernière ! Aucun soucis d'accroche y compris sur de la glace bien dure.
Carpe Diem
Dub
Message par Dub »
Elles sont au meme prix que les Michelin
Sais-tu si la qualité est identique?
