Non rien, j'ai recommencé deux fois, c'est bien la porte qui déclenche l'ouverture du hayon, incompréhensible :face:
sinon, aujourd'hui 2000 km au compteur
tu as l'ouverture mains libres ?
est ce que quelqu'un sait comment fonctionne le capteur qui détecte le coup de pied sous le pare-choc pour déclencher l'ouverture ?
je me demande si ce ne n'est pas un capteur optique sous la voiture qui détecte le passage d'une ombre (baisse d'intensité lumineuse quand le pied passe sous le pare-choc) et la fin de fermeture de la porte de garage créerait le même effet optique ... c'est juste une hypothèse, je ne suis absolument pas sûr de ce que j'avance.
Merci d'avoir fait remonter l'info.
Car pour ma part, la voiture dormira dans le garage et on la gare toujours en marche avant pour nous permettre de sortir plus facilement par rapport à la forme du garage.
Du coup c'est un truc qui forcément se produire un jour :/
+1
Ou alors il faut verrouiller le véhicule avant de fermer la porte du garage... Là, je suppose que le problème ne se pose plus !?
Même verrouillée, si la clé est à proximité du X1, l'ouverture est toujours possible.
Il est donc préférable d'éloigner la clé, et le problème est résolu
Info BMW : Ouverture sans contact du hayon « Smart Opener ».
Vous êtes devant votre BMW, les bras chargés, et vous devez fouiller vos poches à la recherche de la clé. Une situation qui ne risque plus de se reproduire avec l’accès Confort novateur : en combinaison avec la commande automatique du hayon, il permet d’ouvrir ce dernier sans contact.
Il suffit d’un bref mouvement du pied sous le pare-chocs arrière dans lequel sont implantés plusieurs capteurs de mouvement pour déclencher l’ouverture du hayon.
Il se déverrouille et bascule alors automatiquement vers le haut. Des capteurs placés à différentes hauteurs dans l’habillage du bouclier arrière enregistrent le mouvement du pied quelle que soit la taille de la personne. Cet équipement novateur de BMW ConnectedDrive apporte un réel gain de confort à l’utilisation du compartiment à bagages. Le système n’ouvre le hayon que s’il identifie parallèlement la clé détenue par la personne.
“Si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n'en déduis pas pour autant que le vase est vide.”
- Lao Tseu -
Je viens de passer commande d'un X1 20i finition Msport blanc. La livraison est prévue fin juin, je patienterai en lisant vos posts sur ce forum. Je n'ai pris que 2 options (palettes au volant et attelage pour pouvoir installer le porte vélos). Mon précédent véhicule était une Audi Q5 S-Line 3.0 TDI.
A bientôt et bonne route.
Ma F36 possède aussi le smart opener et ma porte automatique de garage se ferme a 30 cm derrière mon coffre arrière. Je n'ai jamais eu de prob d'ouverture inopinée.
Félicitations pour ta commande Baboun
- Lao Tseu -
Oui c'est ça, quand je mets la ventilation sans clim (la led verte est éteinte sur le bouton de clim) bah la clim est en fonction
led verte allumée ou éteinte même effet
Merci Nono92, j'ai déjà jeté un oeil mais dans mon compte connected drive il n'y a pas grand chose, je vais essayer sous windows ou rendez-vous en concession
Pas de soucis, tu as essayé de poser ta question sur l'un des sujets ?
Je suis certains que quelqu'un pourra t'aider bien mieux que moi, j'ai pas encore été livré
Je n'avance pas vite mais je ne recule jamais. A.L Spritmonitor
17 000 km et tout va bien, un régal ce X1 essence, je ne regrette pas du tout le diesel
Bonsoir, et après 17 000 km qu'en est-il de la consommation moyenne ?
J'hésite entre le 20d et le 20i, et donc la consommation est un de mes critères de choix.
