X1 roues hiver
X1 roues hiver
Je possède un X1 équipé de pneus été en 225x50x18 runflat (les runflat c'est drôlement dur!!!)
Je voulais monter des roues hiver que j'aurais acheté chez un marchant situé proche de la frontière Allemande. Autrement dit il est possible de trouver des roues à des prix très abordables qui sont proche du neuf avec des jantes alliage. Je voulais donc acheter des roues BMW.
Je viens de me rendre compte que BMW avait changé les dimensions de l'alésage central devenu 66.5mm et de la distance entre les vis de blocage des roues qui est devenu 112mm sur quelques modèles dont le X1.
Conclusion: il n'y a pas de roues d'occasion avec les nouvelles données BMW. Par contre BMW s'est aligné sur le standard de ses concurrents Allemands Audi et Mercedes. Je ne vais quand même pas monter des roues Audi sur une BMW !!! A priori je n'ai plus guère que la solution Jantes d'autres fournisseurs tels que borbet, OZ ou autres . Quelqu'un a t-il été confronté au problème et aurait d'autres solutions ? en restant dans des solutions peu couteuses.
Autre interrogation: Mes roues actuelles sont équipées de capteurs de pression, que va t-il se passer si je monte des roues non équipées de capteurs de pression?
Vais-je avoir un message d'erreur permanent ? Quelqu'un a t-il l'expérience ? merci de vos réponses.
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Re: X1 roues hiver
Passe par des simulateurs de jantes et tu veras qu'en entraxe 112 et un moyeu de 66, tu auras beaucoup de choix .
Pour les capteurs, tu auras une alerte à chaque démarrage.
Re: X1 roues hiver
Merci pour ta réponse,
Donc je devrais trouver mon bonheur pour les roues mais j'aurai un message d'erreur à chaque démarrage, c'est ce qui m'ennuie le plus.
Y a t-il un moyen de configurer l'ODB pour ne plus avoir ce message d'erreur ?
- tguillaume
- Membre bavard
- Voiture : Volvo XC60 R Design D3
Re: X1 roues hiver
Il existe des jantes autres que BMW avec les mêmes caractéristiques...
J'ai trouvé des jantes RC Design, modèle RC27... et j'ai fait mettre des capteurs universels de la marque Cub à 35€ pièce
Tout est compatible, il suffit juste de trouver
Re: X1 roues hiver
merci pour vos réponses,
Je pensais qu'il fallait passer par BMW pour les capteurs. Finalement la solution monter des capteurs compatibles sur des roues d'occasion me parait une bonne solution. Je viens d'aller sur le site d' Oscaro et j'ai vu qu'ils vendaient des capteurs a priori Siemens. Un peu plus cher que les CUB mais d'un prix encore raisonnable < à 50 €. Quelqu'un connait ces capteurs de pression?
Je vais acheter des roues équipées de pneus non runflat, car je voudrais bien voir la différence de confort. J'ai des Runflat Pirelli été montés d'origine, et je trouve qu'on apprécie pas le confort du X1 en particulier sur les petites routes.
- Yougi
- Voiture : BMW X1 xDrive18d Modèle Sport
- Localisation : Belgique, province de Liége Jupille sur Meuse
- Contact :
Re: X1 roues hiver
J'ai aussi monté des jantes non BMW avec les mêmes caractéristique, perso ce sont des Rial avec des capteurs compatibles et tous va bien
Re: X1 roues hiver
Bonsoir,tguillaume a écrit :Il existe des jantes autres que BMW avec les mêmes caractéristiques...
J'ai commandé les mêmes jantes à priori. As tu une idée de la taille des caches moyeu ? 68 mn ?
- tguillaume
- Membre bavard
Re: X1 roues hiver
Concernant les caches, je ne saurais te dire la dimension exacte... pas mesuré !
Par contre je peux juste te dire que mes caches "origine BMW" qui se trouvent sur mes 18" été ne sont pas compatible avec les jantes RC27
Ils flottent un rien et j'ai pas pris le risque donc j'ai mis ceux fourni...
Re: X1 roues hiver
C'est ce que je comptais faire.
Dommage je laisserai les caches vendus avec les jantes dans ce cas ...
Merci pour la réponse. Ça va m’éviter de continuer à chercher des caches compatibles.
Re: X1 roues hiver
J'ai bien lu vos conseils . Je souhaite également acheté des jantes et pneus hiver. Le magasinier de mon garage à Annemasse me dit que l'entraxe est de 5X120. Par contre je lis dans vos messages que l'entraxe est de 5X112.
Pouvez vous me donner plus de précision? Quel est l'entraxe réel, le déport et l'alésage
Merci d'avance
Merci d'avance
- Gasttton
Re: X1 roues hiver
Si ton X1 est bien un 2017, l'entraxe est du 5x112 !!
Pour la monte hivernale d'origine BM, il te faut du 6,5x17 avec un ET39 et des pneus en 205-60-17 93H.
Re: X1 roues hiver
Merci à toi. Content de ton message d'autant plus que je suis originaire de Thionville , proche de chez toi, et habitant depuis peu en haute savoie. J'ai actuellement des jantes 18 pouces et des pneus de 225 X 50 donc je pensais mettre des jantes 17 pouces avec des pneus de 55. qu'en penses tu.
J'ai eu mon X1 la semaine dernière.
A plus
A plus
- Gasttton
Re: X1 roues hiver
Effectivement, tu peux aussi te faire la pack hiver avec les dimensions des pneus d'été.
Par contre, il te faudra une jante un peu plus large car si tu veux du 55 de hauteur, il faut repasser sur 225 de large.
Voila ce qu'annonce BM pour la version été (Et toujours en 5x112 ) : 7,5x17 ET52 avec du 225-55-17 en 97W (Mais en version pneus hiver tu peux bien sur redescendre sur un 97H ou V.
Re: X1 roues hiver
Merci à toi.
Je serais intéressé de savoir où tu puises tes infos parce que moi je n'avais rien trouvé de sérieux sur le net. Heureusement que je suis tombé sur ce forum
A plus
A plus
- Gasttton
Re: X1 roues hiver
C'est mon métier, je tiens une centrale pneus, ça facilite un peu les choses pour les données techniques
Re: X1 roues hiver
J'ai reçu ce matin mes jantes/pneus hiver, le tout bien emballé.
Les jantes sont donc les RC Design 27 (7.5Jx17 - ET 52 - Entraxe:5/112). Les références sont celles du site BMW pour les jantes modèle 385.
Les pneus sont des Michelin Alpin 4 225/55 R17 - 97H
Le logo BMW passe bien dans le moyeu.
Si besoin de chaînage au ski j'ai déjà des K Summit K44.
Re: X1 roues hiver
Une fois les jantes installėes pourras tu me dire si tu ressents de légères vibrations vers 110 120 km/h. J'ai eu ce problèmes sur mon ancien véhicule une Mercedes classe B.
- tguillaume
- Membre bavard
Re: X1 roues hiver
pasety83 a écrit :J'ai reçu ce matin mes jantes/pneus hiver, le tout bien emballé.
Super,
tu dis que le logo BMW passe bien, tu n'as pas un léger "jeu" avec les caches ?
J'avais essayé en vitesse, mais il me semblait que c'était assez "flottant" et de ce fait j'ai mis les origines RC Design !
Re: X1 roues hiver
Où avez vous trouvez vos jantes ?
Re: X1 roues hiver
J'ai commandé le tout sur http://www.foire-aux-jantes.fr
La personne qui m'a mis les roues a la voiture a trouvé que les caches allaient "niquel". De plus ceux expédiés n’étaient pas jolis du tout.
De plus j'ai essayé rapidement un bout d'autoroute cet après-midi, pas de vibration au 1er abord. Cela dit j’étais concentré sur la pression des pneus ...
