Retros rabattables
- Dub
- Voiture : X3 G01 20d Luxury - Mini One F55 BA Heddon Street
Retros rabattables
J'ai reçu mon x1 hier Petite question lorsque l'on recule avec l'option caméra les retros se baissent pour s orienter vers les roues
C'est gênant et inutile Je préfère qu'ils restent en position normale. Le cc m'a expliqué comment empêcher cela lors de la prise en main mais je ne m'en souviens plus. De mémoire il fallait mettre un bouton sur la portière vers la gauche ...? Mais comment faire. Merci
- Voiture : BMW X1 F48 20i finition Msport
Re: Retros rabattables
Pour éviter que le rétroviseur se baisse en reculant, il suffit de déplacer le bouton glissière permettant de choisir le rétroviseur à régler (sur l'accoudoir de la portière côté conducteur).
- Dub
C'est à dire déplacer le bouton ?
Quand et comment ?
Quand et comment ?
- Nono92
- Voiture : X1 M20XI F48 & Mini Cooper D R56
Ca m'intéresse aussi mais j'ai pas compris la réponse non plus
- captaincook
Il me semble que Baboun a répondu de façon claire.
Quand on veut régler le rétro conducteur, on déplace ce petit bouton vers la gauche.
Et vers la droite pour régler le rétro droit.
C'est la position gauche ou droite de ce même petit bouton qui permet ou empêche le basculement du rétro droit quand on passe la marche arrière.
Utile quand on se gare le long d'un trottoir par exemple pour éviter d'abimer ses jantes.
Et de toutes façons, il suffit de lire la notice ou le BMW Driver's Guide pour savoir comment tout ça fonctionne.
- Nono92
J'avais plus les yeux en face des trous hier soir...
- captaincook
On n'avait pas encore changé d'heure, pourtant !
- Anthony76
- Voiture : BMW X5 E53, Renault Super 5 bye bye
Oui cette technique marchait déjà sur les e39 je crois, et sur les e53 ça fonctionne aussi.
Laisser le bouton de sélection du rétroviseur, côté droit (donc comme si on voulais régler le rétro passager), et ainsi il ne se baissera plus lors du passage de la marche AR.
Cette astuce est pratique aussi quand le rétro ne remonte plus (ce qui est mon cas)
BMW X5 E53, 2003, 3.0d 183ch, pack luxe finition sport
J'ai testé, ça fonctionne. Si le sélecteur de réglage est sur le rétro droit, le rétro ne bouge plus en marche arrière.
Merci pour cette astuce.
- captaincook
Anthony, je te rassure, c'est toujours le même principe, même sur les modèles actuels.
F36 pour ma part.
- Dub
Ca c'est une explication claire merci.Anthony76 a écrit : ↑26 mars 2017, 14:02Laisser le bouton de sélection du rétroviseur, côté droit (donc comme si on voulais régler le rétro passager), et ainsi il ne se baissera plus lors du passage de la marche AR.
Effectivement, c'est l'interrupteur de sélection de réglage des rétros G/D qui, positionné sur D, annule le basculement en marche AR.
Est-ce que le degrés de l'inclinaison est réglable ?
Je trouve pour ma part qu'il va trop bas (dépend surement de la position de conduite).
Autrement dis, est-ce qu'il bascule toujours jusqu'au même niveau (standard), ou plutot il bascule de 30% donc ça dépend de la position initiale ?
- Membre bavard
- Voiture : 330e Xdrive G21
bonjour je vois beaucoup de messages sur les retros .
Est il possible Sans coding de les faire ce rabattre a chaque fermeture à clés des portes ?
et est ce que BMW veux bien faire du coding ? gratuitement ? ??
Astuces:
Maintenir le bouton de fermeture de la télécommande (jusqu'à la fin des manœuvres de fermeture) :
Cela permet de :
- fermer toutes les portes et le coffre
- rabattre les rétros
- fermer le toit ouvrant
- fermer les vitres restées ouvertes
Dans l'autre sens, en maintenant le bouton d'ouverture de la télécommande, cela aura les effets inverses :
- ouvrir toutes les portes et le coffre
- ouvrir le toit ouvrant
- ouvrir toutes les vitres restées
Par contre, aucune action sur les rétros (qui s'ouvrent automatiquement dès qu'on dépasse 20 km/h)
Je ne sais pas si cela peut être programmé lorsqu'on ferme directement sur la poignée de porte...
Cela permet de :
- NanarMLV77
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
En principe, les rétros se déplient, dès la 1ère impulsion sur la clé, en même temps que le déverrouillage des portes
- Lio
- Membre
- Voiture : BMW X1 U11 1,8D M SPORT
Je suis d'accord, à conditions d'avoir replier ceux ci en restant appuyé sur le bouton fermeture.
Lio
Lio
- NanarMLV77
Evidemment, c'est comme pour les portes, pour les ouvrir, il faut qu'elles soient préalablement fermées, sinon ?
- Lio
- Membre
On ne s'est pas compris, je voulais dire qu'il y a 2 façonsde rabattre les retros soit de l'interieur avec le bouton prévu ou en maintenant le bouton de la telecommande en fermeture, dans le premier cas,lors de l,ouverture des portes, les rétros resteront rabattus ....
