Choix dimension pneus hiver
J'aimerais acheter un kit hiver mais j'hésite entre deux dimensions et deux marques de pneus:
205/60/17 en Bridgestone Blizzak LM-001
225/55/17 en Michelin Alpin 5
J'attends vos avis, vos expériences ainsi que vos conseils,
- Outlander 68
Re: Choix dimension pneus hiver
diegdin
L'hiver vient (#GOT)
En faite la taille (pneumatiques) choisis dépendra des jantes associées.
Exemple plus concret
En restant sur une monte origine BMW avec le model de jante "564" celui ci sera monté en 225/55R17
Quand le model "574" lui demande une monte en 205/60R17
Tout dépend donc de la jante (donc sa taille)
Plus simple toujours en restant sur un ensemble origine BMW (pour X1 F48) seul le model "574" accepte la monte en 205/60R17
Tous les autres model de jantes BMW en 17" (prévus pour X1 F48) n'acceptent que la taille 225/55R17
Tout simplement seul le model "574" est en 6.5J les autres model en 17" sont en 7.5J
Une fois cette subtilité acquise pas réellement de différence (perfo/motricité) entre ces 2 pneumatiques
Es tu certain que BMW propose les Michelin Alpin 5 (...me semble que non)
Et pour les Bridgestone elles seront non runflat,comme en 205/60R17 (si cela t'importe)
Dans tous les cas il te faudra équiper cette monte hiver de capteurs de pression pneumatique (obligatoire / préférable)
- privatony
- Voiture : Mercedes Classe V 300d Long Exclusive 4Matic
Je te conseille de regarder le prix de chaque pneu pour te faire une idée le jour où tu devras les changer.
Ca pourrai faciliter ton choix.
Pour ma part, j ai choisis une taille moindre et un pneu non run flat, le prix est moins cher et il y a également moins de surface en contact avec la neige, donc une meilleure motricité.
Tony.
- herve5121
- Membre bavard
- Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Lu plusieurs tests de pneus hiver et notamment celui-ci du Touring Club Suisse
(Voir les résultats du 225 45 17)
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/te ... -210-km-h-
Ayant un souvenir plutôt mitigé avec des Bridgestone Blizzak LM 25 (bien qu'étant pleinement satisfait des Bridgestone Potenza runflat été )
Le LM 001 n'étant pas forcément bien noté car ayant quelques grosses lacunes
Le Michelin entre 150 et 200€ plus cher pour 4
Je viens de me lancer sur des Hankook Winter icept evo2 W320 plutôt meilleur rapport qualité prix que le Bridgestone et même meilleur que du Nokian pourtant une référence en pneus hiver
Après pas mal de recherches sur la marque et ce modèle car j'avoue que cette marque "exotique" ne m'inspirait pas plus que ça
+ le choix assez restreint pour une monte asymétrique de trouver le même modèle de pneus disponible dans des dimensions différentes car jantes arrières plus larges
Finalement je me rend compte que c'est une marque qui investie massivement dans la recherche pour rivaliser sans problème avec les 5 meilleurs marques premium
De plus pour me réconforter j'ai découvert des vidéos de rubriques automobiles canadienne où ce modèle est à priori fort prisé vu les conditions extrêmes rencontrées là bas
Perso j'ai les Alpin 4 en 225 55 17.
Pack acheté sur le net avec des jantes noires.
Suis monté au ski en 2RM en février. Toutes les voitures chaussées en pneus été devaient chaîner. A 4 dans ma 2RM c'est passé sans soucis.
L'avantage de l'autre taille est que sans compter l'aspect financier, le chaînage avec des chaînes classiques se fait sans soucis. Aevc les 225 en 17 pouces il faut des chaînes type Track ou K-summit.
Merci pour vos commentaires. J'ai commandé 4 jantes AUTEC KITANO K en noir avec 4 michelins ALPIN 5 en 225 55 17. Bon dimanche à tous.
- privatony
Pourquoi pas un kit hiver bmw? Ils font de belles remises actuellement.
Tony.
Merci Privatony mais c'est déjà commandé ! De toute façon, je voulais des jantes noires et des michelins
- Outlander 68
Et pour les capteurs de pressions également commandé...
Félicitations
Quelle genre de belle remise ? Je cherche également à équiper mon x1 d’un jeu de roues hiver.
BMW ix1 eDrive20 M Sport Alpinweiss
- privatony
30% à la concession de Lons le Saunier dans le Jura.
Alors que j ai eu difficilement 5% à Annemasse ou j ai acheté ma voiture...
Tony.
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Beaucoup de jantes de 2eme monte sont prévues pour être montée avec la boulonnerie d'origine.
Deux choses à controler :
1/ Contrôler l’emprunte du boulon dans la jante et ton boulon pour voir s'ils sont compatible.
Tu peux avoir une emprunte arrondie ou une conique. (Normalement, dans ton cas, c'est du conique)
2/ Voir si tu n'as pas besoin de bague de centrage pour monter tes jantes ?
Mais d’après le désigne de ta nouvelle jante, elle ressemble pas mal a une copie BM donc il est bien possible que cette jante soit réellemnt prévu pour BM et donc dans ce cas, tu n'aurais pas besoin d'une autre boulonnerie et de bagues de centrage.
Meilleur remise pour l’instant en concession c’est 25% que j’ai pu trouver.
- Débutant
- Voiture : BMW X1 F48
Pour info
J'ai commandé et fait monter chez BMW des roues complètes hiver RDCi en alliage
225/55R17 97H225/55R17 97H
Goodyear Ultra Grip 8 Performance
Standard
Ref BMW : 2409016
J'ai préféré le Good Year pour leur indice de bruit de 69 Décibels plutôt que les Bridgestone ou Firestone à 71 voir 72.
Elles sont à 1523.21 €, j'ai insisté pour avoir le montage gratuit. (sinon 100 €, elles sont à 1904 € sur le site BMW faisant 20 %)
J'attends quelques Kms avant de me prononcer sur le bruit.
Standard
Ref BMW : 2409016
