Changement filtre à air
- Débutant
- Voiture : X1 Xdrive Xline 2D 190 CV
J'aurai besoin d'un petit tuto pour changer le filtre à air sur X1 XDRIVE 20D 190CV. Je n'ai pas réussi à me procurer la revue technique de ce modèle.
Si quelqu'un a déjà fait la manip, je suis preneur.
Merci par avance.
Philippe.
Merci par avance.
Philippe.
- lycan
- Membre expert
Re: Changement filtre à air
Slt ,
As tu au moins essayé ? Tu verras, c'est tellement simple ,même pour un novice , pas besoin de connaissance particulière juste savoir ou il se situe , tu le trouveras tout de suite une fois ton capot moteur ouvert
- lycan
- Membre expert
Tu me fais mal aller ,un petit coup de main ,par contre je sais pas si c'est ce moteur que tu as sur ta F48 (version) video
- Débutant
Merci beaucoup pour la vidéo sur le l'emplacement du filtre à air.
J'en profite pour demander aussi ou se situe le réservoir de liquide de frein sur le moteur 20D 190cv.
Bon WE.
Bon WE.
- lycan
- Membre expert
le vase se trouve au niveau du tablier ,côté conducteur ,faut démonter le grand cache plastique plat , il se situe entre le joint de capot que tu devras déboîter et les essuies glasse ,le plastique s’enleve tout seul rien de compliqué tu ne risques rien
