Présentation, série 3 E46 320ci 2.2L 170cv.
- Nouveau
- Voiture : BMW 320ci E46 2.2L 170cv.
Bonjour les ami(e)s BMistes
Maintenant que je suis passé par la case présentation, le temps et venu de passer à la présentation de ma Bavaroise E46 2.2L 170cv.
Ma belle est née en février 2001 totalisant 160.310 km, sa fait environs 2 ans que je la possède et c'est que du bonheur, durant ces 2 ans il y a eu beaucoup de travail effectué par un préparateur spécialisé dans les Allemandes (BMW, VW et Porsche) mais il fait beaucoup plus de BMW qui reste sa marque de prédilection, surtout les ///M.
Voici le détail des entretiens fais depuis mon achat et modifications.
Entretiens:
-Remplacement jeu de joint cache culbuteur + puits à bougies.
-Remplacement séparateur d'huile avec toutes les durites.
-Remplacement Joint de carter d'huile + bouchon.
-Remplacement Joint de support de filtre.
-Remplacement des 6 bougies d'allumage par du NGK type origine.
-Remplacement Filtre habitacle.
-Remplacement filtre à essence.
-Remplacement des silent bloc de pont et silent bloc de triangle de suspensions par du Powerflex.
-Remplacement flector et palier de transmission.
-Remplacement capteur d'arbre à cames.
-Découpe des visses serties de la sortie du collecteur d’échappement par une plaque de maintien avec visseries inox (ligne d'origine pour le moment).
À venir dans moin d'un mois:
-Remplacement des 4 amortisseur par du Bilstein B4 Sport + kit soufflet de protection Av et Ar.
-Remplacement des 4 ressort ressorts par des Eibach court, -30/35 Av et -15 Ar.
-Remplacement des 4 coupelles Av et Ar.
-Remplacement de l'ensemble biellettes et rotules de direction.
-Remplacement des 2 biellette barre stabilisatrice Ar.
-Remplacement pompe à essence (prévention).
Modification (peut nombreuses pour le moment):
-Pose d'une admission dynamique carbone Pipercross.
-Pose d'une écope carbone type M3, Carbone-M.
-Pose d'un jeu de pédalier alu.
-Remplacement veilleuses Led Av et Led éclairage de plaque.
-Remplacement feu de recule par des ampoules Led blanche.
-Remplacement ampoules en général pour du Michiba.
-Remplacement de tous l'éclairage intérieur par des Led blanche.
-Remplacement du pommeau de vitesse par un cuire ///M.
-Remplacement des 2 clignotants Av par des fumées.
Réparation:
-Réparation du berceau Ar (renforcement) par prévention.
Voilà, je pense ne rien avoir oublier
Maintenant place aux photos
Vue extérieur en général:
Pose des clignotants fumées:
Pose pédalier alu:
Pose Admission dynamique & écope Carbone-M:
Remplacement joint de support de filtre:
Remplacement pare-brise:
Kit Led intérieur:
Renforcement du berceau:
Pose des SB PowerFlex:
Bon je crois que c'est tout pour le moment, d'autres photos suivront sur de futur modifications et entretiens en théorie mais en tout cas j'espère que mes photos vous plairont.
à bientôt et soyez prudents sur les routes
Entretiens:
Réparation:
Pose pédalier alu:
Kit Led intérieur:
Modifié en dernier par john547 le 21 mai 2017, 02:41, modifié 1 fois.
- THEO67
- Voiture : BMW X5 E53 3L D ET 118 D E87
Re: Présentation, série 3 E46 320ci 2.2L 170cv.
Quelle présentation
- Nouveau
Merci pour cet accueil
Oui grosse présentation mais comme j'aime mon auto j'ai eu l'envie de partager cette passion au travers des travaux déjà effectué dessus
- THEO67
Franchement c est la présentation la plus précise que j ai jamais vu..
Chapeau
Cela fait plaisir d entrée de jeu et on sent le passionné
Chapeau
- Nouveau
Désoler pour le retard THEO, oui cette passion à démarré depuis que j'ai acquis ce beau coupé car avent je roulé en Peugeot 405 GRD 1.9L D qui totalisée 400.000kms, mais trop de frais à faire dessus.
donc comme dit dans ma présentation je suis devenu un fou de la marque à cause de mon ami qui m'avais laissé roulé la sienne et ma passion pour le E46 à débutée
Y a une semaine ma belle est passé au CT et surprise, rien, CT vierge
Voici les photos prisent par mon contrôleur qui lui aussi est un passionné de l'automobile et surtout des anciennes
- Nouveau
Re les BMistes
Alors voilà je revient pour poster quelques nouvelles photos suite à la réception d'un kit produit d'entretien carrosserie et le résultat et franchement bluffant du fait que tout a été fait à la main Mais un jour faudrait que je la déraille à la polisseuse
Produits d'entretien carrosserie:
Photos du travail fait:[/color]
- Nouveau
Hola les BMistes
Alors voilà je passe pour donner des nouvelles et donc les pièces suivantes ont été changés vendredi dernier et j'ai récupe mon auto ce lundi.
C'est super agréable de rouler avec maintenant
Voici la liste des dernières pièces changés
Amortisseurs Bilstein B4 châssis Sport
Ressorts Eibach court -30/35 AV & -15 AR
Coupelle AV
Coupelle AR
Kit soufflet amorto avant
Kit soufflet amorto arrière
Ensemble complet biellette et rotule de direction
Biellette barre stabilisatrice AR
Pompe à essence
Les photos
Du coup mon préparateur m'as fait une géométrie sur mesure de la M3 E46
Niveau comportement y a pas de secret, les virages c'est un régale purement et simplement et le chassie ne bouge pas d'un millimètre même en forçant c'est dur de la mettre en défaut du a une grande amélioration de la tenue de route
Coupelle AV
Coupelle AR
Pompe à essence
Les photos
- P@t
Merci de passer de temps en temps pour donner des news.
Intéressant ce retour sur la reprise de géométrie
- Nouveau
Pas de problème si je fait des choses intéressantes car c'est une passion avent tout
Oui avec le changement des pièces et la géo sur mesure, mon auto n'a plus rien de comparable par rapport au début
Elle en jette cette CI.
