Problème changement courroie climatisation
- Nouveau
- Voiture : bmw serie 3 e46
Bonjour a tous, j'ai ma courroie de clim qui à cédée l'autre jour sur autoroute et je suis donc passé chez bmw pour faire un devis pour les réparations et voila le resultat :
-Dépose et repose complete du damper avec le moyeu.
-Remplacement ensemble calets courroies et galets.
Pour les pièces :
-amortisseur de vibration (je suppose que c'est la fameuse poulie Damper)
-vis six pans
-kit rép transmission courroie complète
-jeu "entraïnt" (entrainement je suppose) courroie compresseur clim
TOTAL 1225euros...
Alors voila j'ai regarder un peu sous le capot et le tout est facilement accessible et à ma portée niveau mécanique mais le problème c'est que je n'arrive pas à déposer mon radiateur/ventilateur (voir la photo jointe) si quelqu'un pouvait m'indiquer l'emplacement des fixations.
Merci d'avance pour vos lumières
Pour les pièces :
-vis six pans
TOTAL 1225euros...
Re: Problème changement courroie climatisation
Vas sur le site realoem.com et précise le numéro de série (VIN) de ton véhicule.
Ainsi, tu trouveras comment est fixé ton radiateur/ventilo.
Je l'avais fait sur mon e53 sans le démonter. Assez compliqué mais j'ai réussi.
- Nouveau
C'est bizarre, j'ai été sur ton site, j'ai regardé dans "Clutch" puis "Radiator" mais rien ne m'aide
Essence ou diesel ta voiture ?
4 ou 6 cylindre ?
De quel mois/année la mise en circulation ?
- Nouveau
BMW 320D 150ch 05/2003 moteur M47, 4 cylindres
Est-ce que ça peut t'aider ?
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... 320d&mg=17
Sauf erreur et d'après Realoem, ton véhicule est équipé du moteur M47N.
- Nouveau
J'ai du mal à déchiffrer l'image pour tout te dire
Mais je regarderais tout ça de retour chez moi
Je vous tiens au courant merci
