Problème changement courroie climatisation
Francoisbeer
Voiture : bmw serie 3 e46
Message par Francoisbeer »
Bonjour a tous, j'ai ma courroie de clim qui à cédée l'autre jour sur autoroute et je suis donc passé chez bmw pour faire un devis pour les réparations et voila le resultat :
-Dépose et repose complete du damper avec le moyeu.
-Remplacement ensemble calets courroies et galets.
Pour les pièces :
-amortisseur de vibration (je suppose que c'est la fameuse poulie Damper)
-vis six pans
-kit rép transmission courroie complète
-jeu "entraïnt" (entrainement je suppose) courroie compresseur clim
TOTAL 1225euros...
Alors voila j'ai regarder un peu sous le capot et le tout est facilement accessible et à ma portée niveau mécanique mais le problème c'est que je n'arrive pas à déposer mon radiateur/ventilateur (voir la photo jointe) si quelqu'un pouvait m'indiquer l'emplacement des fixations.
Merci d'avance pour vos lumières
Avatar du membre
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: Problème changement courroie climatisation
Message par bilon69 »
Vas sur le site realoem.com et précise le numéro de série (VIN) de ton véhicule.
Ainsi, tu trouveras comment est fixé ton radiateur/ventilo.
Je l'avais fait sur mon e53 sans le démonter. Assez compliqué mais j'ai réussi.
Francoisbeer
C'est bizarre, j'ai été sur ton site, j'ai regardé dans "Clutch" puis "Radiator" mais rien ne m'aide :(
Avatar du membre
bilon69
Essence ou diesel ta voiture ?
4 ou 6 cylindre ?
De quel mois/année la mise en circulation ?
Francoisbeer
BMW 320D 150ch 05/2003 moteur M47, 4 cylindres ;)
Avatar du membre
bilon69
Est-ce que ça peut t'aider ?
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... 320d&mg=17
Sauf erreur et d'après Realoem, ton véhicule est équipé du moteur M47N.
Francoisbeer
J'ai du mal à déchiffrer l'image pour tout te dire :shock:
Mais je regarderais tout ça de retour chez moi
Je vous tiens au courant merci
S’enregistrer
