Démarrage impossible
- Nouveau
- Voiture : BMW E46 320D 1998
Bonjour ,
je recherche un passionné de bmw dans l'essonne pour m'aider à démarrer ma bmw e46 320d celui est a l'arrêt depuis 5 mois . Je conduisais lorsque le moteur s'est éteint ,j'ai changé la pompe de gavage rien a changé . je ne sais plus quoi faire ... help
- lycan
- Membre expert
Re: Démarrage impossible
Slt,
T'as rechargé ta batterie je suppose après 5 mois d'immobilisation, elle doit être à plat, une piste ,il m'est arrivé la même chose une année ,de l'eau dans le gasoil , le moteur c'était arrêté net en roulant
Le problème vient peut être d'ailleurs , vérifie ce point
- Nouveau
ca fait 5 mois que je n'ai pas touché à la voiture ; mais lorsque j'ai eu ça j'avais de la batterie , on a pu passer la valise qui avait détecter la pompe à gasoil et le capteur de pression , donc j'ai changé la pompe et c'était le meme débit qui sortait , mon mécano m'a dit que c'était pas la pompe . est ce le capteur de pression? je ne sais pas je ne l'ai pas changé car je ne suis pas sur que c'est . j'aimerais tellement la remettre sur pays ma bmw .
merci
merci
