E60 525i 2004
BMW 5xx toutes générations avant 2010
Avatar du membre
hervea
Voiture : Aucune
E60 525i 2004
Message par hervea »
J'envisage l'achat d'une 525i de 2004 avec 138000 kms.
Le moteur est le 6 en ligne, m54 si j'ai bien lu, qui est parait-il fiable contrairement au V6 218ch, à partir de 2006, qui a régulièrement des problèmes d'injecteurs.
Je suis preneur d'avis sur ce modèle.
Notamment le propriétaire ne sait pas si elle a le correcteur d'assiette pneumatique. Est-ce en série, ou si en option comment savoir si elle l'a ?
Je sors d'une A8 avec des problèmes de suspension pneumatique et je n'aimerai pas remettre ça.
Merci d'avance.
Cordialement
Moi c'est moralement que j'ai mes élégances (Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac)
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: E60 525i 2004
Message par chelloisangles »
Tu te penches à l'arrière et tu vois si elle à des " boudins" ou des ressorts ;)
Sinon au démarrage tu as le bruit du compresseur pendant quelques secondes ( attention j'ai bien dit quelques secondes !!)
Avatar du membre
hervea
Voiture : Aucune
Re: E60 525i 2004
Merci,
Oui quelques secondes, sinon c'est qu'il y a une fuite. J'ai donné avec l'A8. Je m'en suis tiré en re-conditionnant le compresseur, kit à 65€ aux USA, mais j'ai eu chaud.
Sinon concernant le montage en série ? Je sais que c'est le cas sur les breaks, ce qui se justifie.
Cordialement
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: E60 525i 2004
Effectivement tu as eu de la chance pour ton compresseur , moi ça m'a coûté 800€ + les 2 boudins :scratch:
Je ne peux te répondre , à savoir si sur les berlines c'est de série ;)
Avatar du membre
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: E60 525i 2004
Message par bilon69 »
Les e60 essence ont eu des problèmes d’injecteurs ? :shock:
Avatar du membre
hervea
Voiture : Aucune
Re: E60 525i 2004
Oui à partir de 2006 sur les v6 qui ont remplacé les m54.
Problèmes réguliers d'injecteurs et bobines d'allumage
Avatar du membre
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: E60 525i 2004
V6 :roll:
Yakovlev_Niemen
Voiture : Pas encore une BMW (Lada Kalina)
Re: E60 525i 2004
Message par Yakovlev_Niemen »
Je déterre un peu le sujet, mais est-ce que les problèmes d'injecteurs du V6 sont graves? Et sont-ils arrangeables d'une manière ou d'une autre? Parce que la BMW qui m'est proposée est un modèle de 2007 avec ce moteur, et donc ça m'emm...bêterait d'acheter une belle voiture pour devoir mettre les doigts dedans autant que dans ma Lada actuelle.
La voiture elle-même a très, très peu roulé pour son âge, moins de 40000 bornes, et le vendeur (que je connais personnellement et vois souvent... c'est un membre de ma famille) ne s'en est jamais plaint, mais ça ne me rassurerait pas d'acheter une voiture qui peut être sujette à ce genre de problèmes.
Avatar du membre
bilon69
Re: E60 525i 2004
C’est quel moteur sur ton "L6" ?
Édit :
Ce topic parle du moteur L6 2.5i alors que tu poses une question sur une 525d.
Je t’invite à ouvrir un topic et donner toutes les explications concernant ta futur voiture.
S’enregistrer
