Huile qui goutte PEUR
Punky
Voiture : Bmw 118D excellis
Message par Punky »
Bonsoir
J'ai ma Bmw qui a tâché les graviers ça m'a inquiété
J'ai donc regardé sous la voiture et j'ai vu un goutte à goutte noir
J'ai été voir un mécanicien qui m'annonce 2000€ car ça serait le joint carter et il me dit sûil faut démonter le moteur???? Iriez vous chez Bmw pour être sur ?
Je suis étonnée de voir qu à seulement 116900km on esT se genre de catastrophe
Comment puis je vérifier le verdict?
J'ai peur sur l'on me pigeonne???
Merci beaucoup
Connaissez vous un bon mécano Bmw entre grenoble eT Chambéry?
Avatar du membre
Re: Huile qui goutte PEUR
Enorme ce montant transmis...essais de voir ailleurs.
Effectivement démontage support moteur (afin de surélever le moteur,pour l'accès) et démontage de la transmission (une partie) avant seront nécessaire.
Les prix constaté avoisine plus les 400,-EUR
L'OP reste délicate compte tenue d'une dépose supports moteur et axe de transmission...difficile sans expérience et surtout outillage.
Par contre je suis d'avis de changer le carter également (et pas seulement le joint) un peux plus cher mais évitera un second démontage par la suite si changement du joint uniquement n'aurait pas d'effet.
Mais également 19 nouvelles vis (ne plus utiliser les vis en place)
S’enregistrer
