PDC en panne sur Série 6
BMW 6xx toutes générations avant 2011
squali
Voiture : bmw 650
Message par squali »
bonjour à tous
voilà j'ai une bmw 650i de 2006 et j'ai un message d'erreur "pdc en panne" et plus aucun signal de bip lorsque j'enclenche la marche arrière
au départ pendant quelques secondes cela a marché à l'avant puis maintenant plus rien ni à l'avant ni l'arrière
est ce que seul un capteur peut mettre tout le système hs ou est ce que cela concerne le module
est il simple de déposer le pare choc arrière sur ce modèle ?
je vous remercie par avance
Avatar du membre
Re: pdc en panne
Bonjour, il serait bien que :
squali
Voiture : bmw 650
Re: pdc en panne
voilà c'est j'ai fait une petite présentation j'espère que l'on pourra m'aider
merci encore
Avatar du membre
Voiture : i4 M50 DravitGrau - 328i E46 Farngrün
Re: pdc en panne
Je crois en effet qu'un membre en avait parlé une fois et qu'un seul capteur HS pouvait perturber tout le système.
Les pare-chocs sont en général aisés à démonter sur les BMW. Certaines vis sont en général (je connais sur la 5,mais il ne doit pas y avoir de grande différence) dans les passages de roue, sous le pare-choc et sous la baguette d'habillage du coffre...
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Re: pdc en panne
Message par manucos »
pour avoir changé 7 capteurs sur mon X, je confirme qu'un seul peut générer une anomalie :(
un passage à la valise m'avait indiqué 2 seuls hs et fils coupés à l'avant...et dans les 2 cas c'était faux :roll:
tends l'oreille sur chaque capteur (contact mis et si possible sur un 650 bouton pdc enclenché), ça doit émettre un tactactac et donc il fonctionne, mais pour l'avoir vécu ça ne les met pas forcément hors de cause !!
malgré tout commence par une visite dans un Bosch service pour un diag, l'électricité auto et dérivés est leur domaine, et en plus à un prix raisonnable !!
et par la suite tu aviseras...sachant que les capteurs se trouvent en moyenne à 40 euros sur le net :D
squali
Voiture : bmw 650
Re: pdc en panne
bonjour
merci pour ces informations, je vais tester les capteurs, je vous ferai un retour
bon dimanche
squali
Voiture : bmw 650
Re: PDC en panne sur Série 6
bonsoir à tous
après un diagnostic chez BMW, il s'agirait du module et d'un capteur avant
j'ai halluciné sur le prix d'un capteur 120 euros!!!!
manucos
et oui les capteurs sont chers chez bmw :roll:
40 euros sur internet en moyenne et ils marchent très bien ;)
squali
Voiture : bmw 650
ok merci pour l'info
il s'agit du capteur milieu avant droit
Est ce quelqu'un sait comment faire pour le démonter ? à priori cela devrait être assez rapide puisqu'il me prenait pas bcp en temps de main d'oeuvre
manucos
il faut démonter le bouclier avant certainement :roll:
regarde là, tu vas dans manuel de réparation et tu choisis ta version soir E63 je suppose, etc... ;)
http://translate.google.fr/translate?hl ... wcats.com/
S’enregistrer
