Encore besoin d'aide pour mon GPS CCC
- yann3
- Voiture : peugeot 607 et bmw 650CIA
salut a tous
je m'attaque a present au probleme de gps ccc,connu lors de mon achat(le prix a ete baissé en concequence)
donc j'ai cherché a droite et a gauche sur le net,2 solution s'offre a moi
1)faire une reparation de boot avec dis
2)verifier l'etat du boitier bluetooth(il y en a qui on sauve leur ccc en debranchant se module,qui empechait le boot)
donc j'ai demonté le ccc,nettoyé les lentilles,controler les composants=ras
j'ai demonté toute les garnitures de coffre pour trouver le boitier bt,en vain
question,est ce que quelqu'un sais ou se trouve ce boitier,dans la 6???
pour infos,le ccc a fonctionné toute la route a revenir d'allemagne,puis plus rien.il a remarché sur un voyage de 80 kms,puis plus rien.
quand il marche,pas de bugg,hormis que je ne peut pas me connecter au bt
voila vous savez tout
nouveau,mais deja plein de questions
- Outlander 68
Re: encore besoin d'aide
Hello Yann
Suis sur ETK.
Dans tes recherches as tu déjà entendus parler d'un "module ULF" (peut être en rapport)
Si non à première vu j'aurais dit dans le ccc (sans certitude)
j'ouvre l'oeil
Suis sur ETK.
j'ouvre l'oeil
- yann3
salut daniel
yes c'est ca,ulf
j'ai trouvé pour e60 et c'est dans le coffre
sur e64,c'est sur ce n'est pas la,dans le coffre j'ai l'ampli audio High End Individual
j'ai commandé l'interface,alors peut etre je passerai plutot en CIC,si le CCC est vraiment mort.
j'ai une grosse habitude sur le psa,mais la c'est un peut different
la prise est une fakra iso,mais le CCC a l'air secondaire a autre chose(pas de sortie audio dessus et pas d'antennes radio,donc il y a forcement un boitier audio)
sur le CCC il y a l'antenne gps et l'antenne bluetooth+l'alimentation et le port usb
enfin je me plonge dans la technique bmw
yes c'est ca,ulf
- Outlander 68
Salut Yann
TCU = Bluetooth, Internet....
MULF = Bluetooth
MULF2 = Bluetooth, USB
TCU
Effectivement E60,E90 ont les mêmes.
En position 1
MULF = Bluetooth
TCU
En position 1
- yann3
super,je vais pouvoir avancer demain.
je ne crois pas avoir de cam,enfin,j'ai pas encore regardé
- yann3
donc j'ai la meme configue que la premiere image,soit 3 boitiers(donc ras)Outlander 68 a écrit :Salut Yann
MULF = Bluetooth
TCU
En position 1
rien a voir avec les autre images ETK
j'ai trouvé sur un sit anglophyle,une solution de depannage,du a des soudures seiche sur une carte,donc je test et vous dit quoi
- yann3
donc sur la malle c'est bien les antennes,par contre je doit avoir un boitier du genre TCU,puisque j'ai assistance+ le sos etc
j'entend des cliquetits vers sous la bag a la mise du contact,donc je vais fouiller
- Outlander 68
Hello Yann
J'avais pas suivis
Il devrais ce trouver à l'arrière,derrière le dossier,côté gauche
J'avais pas suivis
- yann3
il y a bien une grosse boite noir,dans le compartiment de la capote,avec plein de cables
j'e n'ai pas pris le temp,j'ai chopé une grippe avec 40 de fievre,donc on verra ca apres
- Outlander 68
Salut Yann
Oui c'est la période
Pas cool avant le réveillon en plus
Un schnaps et au lit
Bon et prompt rétablissement
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
Salut Yann,
As tu avancé sur ces fameuses soudure?
Pourrais tu partager ce fameux lien?
J'ai aussi un probleme bt, et bmw me dis de changer ce fameux boitier 1000 euros (ulf ou mulf) mais je suis sur que cela dois pouvoir se réparer.
Merci par avance
- yann3
Re: Encore besoin d'aide
salut a tous
oui j'ai avancé a grand pas,aujourdhui
j'ai le paisir de vous annoncer que mon ccc est reparé ca marche du tonnerre,quoi qu'un peut mou du genou
le ccc est un peut long,mais bon j'ai enfin la radio,le pdc,le bt et tout le toutim
donc je confirme que c'est un probleme de soudure
il y a pas mal de taf,il faut le mettre en petit bout
- Membre expert
- Voiture : X3 M40i
et peux tu détailler les soudures a retoucher.
- Outlander 68
Hello
Bravo Yann
+1 un TUTO pour enrichir notre savoir...professeur Yann
Bravo Yann
- yann3
c'est tout un ensemble de soudures,qui ont ete reprisent et avant de dire du 100% sur,il me faudrai en reparer un autre,pour etre sur
je viens de mettre un coup de rheingold,pour virer les defauts,donc la elle est toute propre
reste une petite merde que je ne trouve pas,j'ai le coffre qui ne souvre plus en electrique.je pensais qu'il y avait une fermeture permanente dans le menu ccc,mais pas trouvé
le logo bm et le bouton dans la voiture,n'est plus actif.comme j'ai le manuel en allemand,ce n'est pas facile.
si quelqu'un a une info,pour remettre en route,je suis preneur
- yann3
donc ca fonctionne toujours,donc ma reparation du ccc est ok
- X3dsr
- Voiture : E93 335i Ph1 - E46 325CI Ph2- E9 CSi encore en vrac
Hello Yann,
Ca pourra intéresser du monde mais la série 6 est plutôt rare.
Il faudrait peut être que tu édites ton message et rajoute un renvoi vers la section multimédia nav BT et compagnie.
du BBKK...
du BBKK...
- yann3
salut
une p'tite question les potos
comme je n'est pas le manuel de l'utilisateur en francais,pis que je suis nul en allemand
je recherche une petite info
j'ai du toucher a quelque chose qu'il ne fallait pas :non:
depuis mon coffre est verouillé en permanence.
le contact est bon puisqu'il reveil le bsi l'ors de son action,mais la gache ne deverouille pas
donc ma question est simple,y a t'il une manip pour le verouillage permanent et donc le deverouillage?
j'ai regardé dans le ccc,mais rien trouvé :jap:
- yann3
bon c'est trouvé,en faite il y a un verrouillage permanent,situé dans le coffre de la console central arriere,le verrou a clé
- jeeper
- Débutant
- Voiture : BMW X5 - F15 Xline / 645Cia cab
Re: Encore besoin d'aide pour mon GPS CCC
Bonjour Yann,
Des news de ton bluetooth ?
Si j'ai bien compris, il se trouve dans la doublure du hayon de coffre. Est-ce bien celà ,
Le boitier est-il facile à démonter pour refaire les soudures ?
Merci à toi,
Thierry
Merci à toi,
Thierry
