Bonsoir à tous, j'ai commencé à coder mon F15, la garantie étant échue. L'essentiel de la documentation que l'on trouve est en provenance des États Unis, les fonctions ne sont pas exactement les mêmes que sur nos versions européennes. Je vous résume ci-dessous les différentes fonctions que j'ai pu activer :
Activation du rappel de clignotant dans le HUD : :
KOMBI 3008 HUD_PIA_BLINKER nicht_aktiv --> aktiv
KOMBI 3000 Blinker_HUD_ENABLE nicht_aktiv --> aktiv
HU_NBT 3001 EXBOX HUD_TURNSIGNAL nicht_aktiv --> aktiv
Activation de l'affichage des informations du régulateur de vitesse et de l'alerte de sortie de voie dans le HUD:
KOMBI 3000 HMI HUD_TLC_ENABLE nicht_aktiv --> aktiv
Allumer l’éclairage des poignées de porte en marche arrière (pour la caméra 360°) :
BDC_BODY 3070 LciMaster, A5 OVT_BEI_RUECKFAHRLICHT nicht aktiv --> aktiv
Start/Stop coupé au démarrage par défault :
BDC_BODY 3023 TCM_MSA_DEFAULT_OFF nicht aktiv --> aktiv
Start/Stop coupé en ECO-MODE par défault
BDC_BODY 3023 TCM_MSA_ECO_MODE aktiv --> nicht_aktiv
Changer le délai pour la fermeture des vitres, toit ouvrant et rétroviseurs par la télécommande et le confort access :
(en clair, un appui sur la zone hachurée de la poignée ferme la voiture, un deuxième appui ferme les vitres, le TO et les rétros, sans délai d'attente)
BDC_BODY 3056 PwMaster, KOMFORT_SCHLIESSEN Werte = 0F --> Werte=00
Changement de la vitesse de coupure des caméras avant et arrière :
PMA2 300B PKM, V_SCHWELLE_1_KMH Werte=23 --> Werte=C8 camera avant - C8=200 km/h
PMA2 300B PKM, V_SCHWELLE_2_KMH Werte=0F --> Werte=C8 camera arrière
Changement de la distance de coupure des caméras avant et arrière :
PMA2 300B PKM, D_SCHWELLE_1_KMH Werte=32 --> Werte=FA camera avant
PMA2 300B PKM, D_SCHWELLE_2_KMH Werte=0A --> Werte=FA camera arrière
Ces deux commandes à coder, à sauvegarder et à envoyer une par une.
Activer la caméra avant à n'importe quelle vitesse :
ICAM 3006 SideView Settinges SV Activation Speed Limit Werte=0F --> Werte=FF
Activer la caméra arrière à n'importe quelle vitesse
PMA_PDC 300B D_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF
PMA_PDC 300B V_SCHWELLE_2_KMH --> Werte = FF
Changer le nombre de clignotements par la commande impulsionnelle de cligotant
BDC_BODY 3068 LceMaster BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP Werte = 02 --> Werte=04 La valeur est Nbre+1 : 04 pour 5 clignotements
Zoom de caméra arrière (pour attelage)
HU_NBT 3001 EXBOX MACRO_TRAILER_COUPLING nicht_aktiv --> aktiv (ayant l'attelage d'origine, ce paramètre était validé sur mon véhicule)
Ajouter la température à la valeur de pression des pneus
HU_NBT 3001 EXBOX RDC_SAFETY nicht aktiv / Werte=00 --> aktiv / Werte=01
Lecture des DVD en roulant
HU_NBT 3000 HMI SPEEDLOCK_X_KMH_MAX --> Werte=FF Ne changer que la valeur, ne pas toucher au nicht aktiv
HU_NBT 3000 HMI SPEEDLOCK_X_KMH_MIN --> Werte=FF Idem
HU_NBT 3000 HMI VIDEO_HANDBRAKE aktiv --> nicht_aktiv
HU_NBT 3000 HMI VIDEO_SPEEDLOCK_CONDITION --> none=00
HU_NBT 3000 HMI VIDEO_FRONT_LOCKED aktiv --> nicht_aktiv
Coupure de l’électronique à l'ouverture des portes
BDC_BODY 3020 TCM_LOGIC_R_OFF_DOOR nicht aktiv --> aktiv
Lecture des fichiers vidéos par l'USB :
HU_NBT 3000 HMI ENT_CODEC_OGG nicht_aktiv --> aktiv
HU_NBT 3000 HMI ENT_CODEC_XVID nicht_aktiv --> aktiv
HU_NBT 3000 HMI ENT_CODEC_VCD nicht_aktiv --> aktiv
HU_NBT 3000 HMI API_USB_VIDEO none --> both
Attention, il faut une clé USB avec les vidéos uniquement, les fichiers n’apparaissent pas quand on fait une recherche dans les dossiers. J'ai pu lire du mkv et de l'avi. je n'ai pas trouvé comment changer la langue ou les sous titres pour les mkv.
Ajoute la vitesse instantanée aux données affichées sur le tableau de bord via la touche VC
KOMBI 3000 BC_DIGITAL_V nicht_aktiv --> aktiv
Changement de l'écran d'accueil de l'écran :
HU_NBT 3001 EXBOX STARTUP_EMBLEM variant_0x --> variant_07
pour l'écran suivant :
https://youtu.be/tnEXoTUlukQ
J'ai essayé les choses suivantes sans succès :
- Changement du logo d'accueil du HUD
J'ai trouvé sans problème sur internet, des tutoriels en anglais pour installer et utiliser l'application de programmation (E-Sys).
Il est évident qu'il faut être très prudent dans sa démarche, ces manipulations ne supportent pas l'approximation.
En complément voici les liens vers des documents en anglais publiées entre autre sur le forum Bimmerfest (en anglais)
Feuille 1 Coding F15
Feuille 2 Coding F15
Document Word
Coding F15 - Mis à jour
Règles du forum
- matriochka
- Voiture : X5 Xdrive25D
Re: Coding F15 - Mis à jour
Bonsoir matriochka,
Un très grand merci pour la rapidité de ta réponse.
Si je regarde la liste que tu donnes, " je suis un peu déçu " car il n'y a " pas grand chose " comparé au Tuto X3 ...
Pour le logo d'accueil, cela doit être possible car German-Rétrofit le fait, comment ???
Ensuite, j'aimerais bien trouver comment coder mon rétroviseur côté conducteur pour qu'il ait la même fonction que le rétro gauche et s'incline au recul du véhicule.
Je compte installer un kit caméra de recul en seconde monte car oubli à la commande
En tous cas, bravo pour tes tutos qui sont explicites.
Au plaisir de te lire sur un autre sujet et pourquoi pas se rencontrer un jour au cours d'un rassemblement.
Bonne soirée
Didier
Bonne soirée
Didier
Ne regarde pas ce la vie t'a enlevé mais plutôt ce qu'elle a à t'offrir !
