Rentrer les entretiens sur l ordinateur de bord
Règles du forum
tazminator31
Voiture : 320d GT Msport
Message par tazminator31 »
Slt
Sur une f34 de 2013 avec nbt.
Peut on renseigner les entretiens que l on fait sois même. Genre vidange ou plaquettes.?
Sur l écran central dans l onglet entretient apparaît ce qui a été fait en concession avec les dates.
Avec le logiciel esys c ' est possible?
tazminator31
Re: Rentrer les entretiens sur l ordinateur de bord
up !!
Avatar du membre
GFBMW
Voiture : BMW F31 M Sport Bleu Estoril
Message par GFBMW »
non c'est pas possible avec esys
tazminator31
on peut le faire avec autre chose ?
Avatar du membre
GFBMW
Message par GFBMW »
oui c'est possible mais je sais plus comment
Thomas3624
Voiture : F21 F30
Message par Thomas3624 »
Bonjour, :D
Oui c'est tout à fait possible pour cela il vous suffit d'ajouter un complément à vos installations ESYS, en ajoutant HU-ServiceManager.
Une fois l'installation effectué vous pouvez rentrer vous même les informations que nous avons dans la section "Historique des services" à savoir "DATE, Numéro d'identification de concession, Kilométrage à laquelle l'opération a été effectuée, ainsi que les travaux effectués".
Cette application se connecte directement sur votre écran HU_XXX, elle est dédié (on ne passe pas par ESYS)
Voila voila :Top:
Avatar du membre
Et tout cela est effacé si on fait un entretient en concession.
Thomas3624
Voiture : F21 F30
Pas encore eu de retour à ce sujet sur mon Forum de coding en tout cas.
tazminator31
Tu pourrais détailler la procédure stp.
Sous e.sys il faut faire quoi exactement.
Avatar du membre
Driver
Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Message par Driver »
Ca peut être fait directement via l'ODB non ?
https://youtu.be/SWaOKymLBXQ
Thomas3624
Voiture : F21 F30
Je te fais ça dès que j'ai un peu de temps !
On parle la des interventions en concession changement de filtre etc...
Avatar du membre
Oui. :study:
tazminator31
Pour répondre à driver.
Ce n'est pas la procédure de reset dont je parle.
Sur l écran central(celui au dessus des grilles de ventilation) on a accès par les différents menu à l historique des entretiens, avec date et kms précis.
C 'est ça que je cherche à faire, et on ne peux le faire qu' avec un ordinateur via le câble spécifique ,
S’enregistrer
