BMW Série 3 G20 2018 : Photos et caractéristiques
Re: BMW Série 3 G20 2018 : Photos et caractéristiques
pipou74 a écrit : 30 avr. 2021, 10:35
Sauf erreur de ma part, il est sans fil comme pour apple carplay.
D'ailleurs Carplay est utilisable uniquement en sans fil, a voir si pour android c'est la même chose.
Pardon ? J'ai Carplay et ça fonctionne aussi branché. Et heureusement. D'ailleurs je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas branché.
Odin2a
Message par Odin2a »
@Davidcentrale, il me semble que sur ma G30 je ne peux pas avoir CarPlay si l'iPhone est branché, je ne l'ai uniquement qu'en Wi-Fi ;)
Impossible. Sinon, si ton tel n'est pas tres chargé c'est mort.
Moi sur ma F31, je le branche régulièrement, surtout sur les longs parcours.
Odin2a
Mais la question est de savoir si il fonctionne en Wi-Fi sur F3X..?
Bien sur. En temps normal, au quotidien, je ne branche jamais. Mais sur les longs parcours ou si ma batterie est déchargée je branche.
Et j'ai Carplay tout le temps. ALors apres, est ce qu'il shunte la fonction data quand tu es en ACP wifi et que tu le branches ?
Odin2a
C’est peut-être ça alors ! Je pensais que l’ACP en Wifi n’étais arrivé dans nos voitures que depuis les plateformes G 😉
Il est arrivé en 2016 avec idrive 6 il me semble.
k
kris66
Voiture : bmw 320DA msport g20
Message par kris66 »
j'ai cherché sur les notices disponibles mais je n'ai pas trouvé d'explication au sujet d'un bouton plat où capteur situé à côté du bouton de volume.
si quelqu'un a une idée ?
merci
pipou74
Voiture : G21 M340i
Message par pipou74 »
Tu parles des infos routières ?
k
kris66
non, situé à droite du volume il ne ressort presque pas rond et petit.
Odin2a
Tout noir ? J'imagine que tu veux parler du capteur de température de la climatisation 😉
k
kris66
oui c'est bien celui-là, j'j'ai même pas osé le toucher en pensant que c'était pour une quelconque reinitialisation lol... merci pour la réponse
k
kris66
en voiture de courtoisie en ce moment , une série 1 M-Sport de 2021 j'ai pu voir que la carte GPS se met en plein écran automatiquement,ce que je n'ai pas avec ma g20 ! un paramètre que je n'ai pas vu où mal compris peut-être ?
j'ai vu en regardant vite fait mode réduit,est ce cela ?
merci
k
kris66
merci pour la réponse et j'ai regardé ce menu sur le véhicule de courtoisie à ma dispo et il n'y a que aide et éteindre l'écran, il me semble que c'est pareil sur ma serie 3 :think:
P
Prunel
Voiture : X3 G01 30d M Sport
Message par Prunel »
Pour atteindre le menu du panneau latéral, il doit falloir pousser la molette vers la droite ;)
k
kris66
je récupère mon véhicule ce matin et je vais pouvoir tester du coup, les réponses apportées n'ayant pas résolu mon problème, du moins en ayant essayé sur la série 1 de prêt .
Paul_e
Voiture : iX1 30
Message par Paul_e »
Est-ce que tu peux nous faire une photo de ton écran pour qu'on t'aide au mieux ?
k
kris66
bon je viens de récupérer ma 3 et donc j'ai testé immédiatement et c'est bien l'option mode réduit qui permet d'avoir le gps en plein écran...
j'avais continuellement comme sur la photo du dessus la barre latérale et maintenant c'est plein écran au bout de 3/4 secondes et un effleurement sur la molette permet de faire revenir le menu.
T
Terrence69
Voiture : Mercedes GLC X254
Message par Terrence69 »
L'évolution des regards ;)
T
Terrence69
J'ai une petite interrogation concernant la douille de l'écrou antivol 🤔
Je dois aller changer mes gommes, et je m'appercois que le CC ne m'a pas signalé ou se trouvait cette douille lors de la réception ?
Je viens de scruter le coffre et je n'ai rien vu , à part la partie des fusibles à droite et deux bacs aux deux extrémités 🥴
En-dessous du compartiment feutré c'est la batterie...... 🤔
interrogation peut-être c... de ma part, mais cela m'est complètement passé au-dessus depuis la réception.
Merci d'avance😉
