Information Retrofit
T
Toto15
Voiture : BMW série 5 Touring f11
Message par Toto15 »
Salut les gars , Voila hier en lavant ma voiture ( une BMW Série 5 F11 de 2015 ) J'ai remarquer que en bas a gauche de mon compteur a coter du témoin d'airbag j'ai comme un témoin de maintien de voie , alors voila j'aimerai savoir qu'elle sont les modification pour avoir cette option actif ? En sachant que j'ai la caméra dans le pare-brise pour les lecteur de panneau routier. je vous mets une photos du " Témoin " ou alors si vous savez si il faut rejouter un faisceau + codage , ou je pourrais les acheter ..
Merci d'avance les gars :)
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Information Retrofit
Message par davcbr »
Je sais que dans certain cas c'est du codage
vérifie sur bimmerpost
T
Toto15
Ha je vais regarder mais je pense que il faut quand même ajouter une faisceau électrique , pour avoir le bouton :think:
Codage c'est certain
+ ajout/remplacement de la commande 61319279306
+ ajout/remplacement multifonction du volant...peut pas te répondre,pour le moment,comme on ne connait pas la finition de ton véhicule et son volant actuel si M Sport,Sport ou de base
+ ajout du modul vibrant du volant si pas équipé,là aussi en fonction du volant installé
+ remplacement câble de liaison du volant
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
C'est bien la caméra de pare-brise qui gère le maintien dans la voie ? Pas de caméra / capteurs additionnels ?
Sutor, ne supra crepidam
