Changement de pneus
l
laserman
Voiture : X6 M 575
Changement de pneus
Message par laserman »
Bonjour a tous,voila je dois changer mes pneus avant car les arriere sont tres peu uses d'apres bmw etsi je continue de rouler avec ,je devrais changer les quatre!
Alors petite question qui s'adresse aux specialistes voire au specialiste si vous voyez qui je veux dire... :accord:
Y a t-il un risque de changer les avant seulement si les arriere sont impeccables?
Je precise que je suis en suis en 275 40 20 a l'avt et en 315 a l'arr.
Enfin,peut on mettre des pneus non runflats? :roll: Et si certains ont des plans sur region parisienne,je suis preneur ;)
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Re: Changement de pneus
Message par nicodep »
Bizarre la remarque de ta concession ??!! ce n'est pas parceque les pneus avant sont usés qu'ils vont user les arrières :NonNon:
Par contre c'est bizarre que seuls les avants sont usés !, j'ai la même monte est les quatre sont au même degré d'usure, voir un peu plus à l'arrière ... normal vu que l'Xdrive est surtout en propulsion !
C'est pas plutot un mauvais parallelisme, angle ou chasse ??
Remplacer juste les avants est toujours un risque car c'est l'arrière qui doit toujours avoir le meilleur grip, sauf si ils sont vraiment pas usés !
Sinon oui tu peut changer pour pour des tubless non runflat, visiblement le confort est largement amélioré et le bruit de roulement diminue, reste le problème de la crevaison (ou une bombe).
pour le prix, les site web type allopneus, 123pneus restent les mieux placés.
Sur les 4x4, il est toujours préconisé (mais pas obligatoire) de changer les 4 pneus en même temps pour éviter de fatiguer la boite de transfert si l'adhérence est différente entre les trains avant et arrière
l
laserman
Voiture : X6 M 575
En fait pour te repondre Nico,c'est juste que lorsque je l'ai achete(en concession province),les pneus avant etaient fatigues. :( D'ailleurs ma concession en rp me l'avait fait remarquer mais 400kms plus loin,je n'allais pas y retourner :x
Ils avaient juste change les arrieres!De plus l'adaptative drive doit consommer un peu plus de gomme...mais quel plaisir 8)
Merci a vous deux pour vos reponses.
l
laserman
Voiture : X6 M 575
Voilà changement des 2 pneus avant effectués cet après-midi .J'ai téléphoné vers 16h,pneus en stock,posés en une demi-heure sans abimer les jantes :Top:
Vraiment content,prix sympa,rapide et pro... :cheers:
E
Evz
Voiture : BMW X 40d
Message par Evz »
30min tu as de la chance. Moi ma CC met 2h pour 4 pneus et me facture donc 2h à 75€ soit 150€ ... Des glands!
l
laserman
Voiture : X6 M 575
Faut dire qu'ils etaient a deux,un pour chaque roue et synchro...
Ils devaient se tirer la bourre... 8)
