Retrofit sièges électriques e87
P
PAPOUYA
Voiture : Bmw 130i
Message par PAPOUYA »
Bonjour à tous, j'ai sur ma 130i des sièges en cuir chauffant de base et j'ai l'occasion d'acheter un intérieur complet M sport mais avec les sièges av électrique à mémoire. Ma question est de savoir si les sièges électriques en seconde monte sur série 1 se fait assez facilement et si quelqu'un avait un tuto (photo, explication codage) à savoir que je suis équipé de bimmercode si besoin de codage quelconque. Merci d'avance
Re: Retrofit sièges électriques e87
L'OP reste possible cependant la donneuse des sièges électrique doit être la plus complète (càd module/calculateur sous les sièges indispensable)
En plus du codage il y aurait une partie raccordement électrique...qui semble nécessaire (raccord alimentation 12v sur fusible F32 de 30A sur boitier jonction box sous boite à gant)
...a mon avis vraiment pas possible avec simplement bimmercode qui ne gère pas ce type de demande
P
PAPOUYA
Voiture : Bmw 130i
:coucou: merci Outlander68 pour ta réponse.
Suis toujours agréablement surpris par les connaissances et le temps de réponse de @Outlander 68
Sois remercié pour ta gentillesse et tout le reste :Top: ;) :welcom:
