Bruit de roulement non solutionné, et pneus neufs
Marc0710
Voiture : BMW 320XD TOURING PACK M
Message par Marc0710 »
Bonjour à tous.
Je possède une série 320 D Xdrive touring Pack M. A ce jour 80000kms
Je rencontre depuis un certain temps déjà un gros souci de raisonnance ds l'habitacle comme si il y avait un roulement de mort, et cela se manifeste entre 110 et 150km/h et en dessous de 90 il y a rien...!!!!
Depart en vacances en 07/2020, avec changement des 4 pneus.
2500 kms idem et bruit très présent.
Je l'ai fait voir chez BM en concession, et conclusion mauvaise usure des pneus.
Pas très convaincu, 1 an après je remet 2 pneus à l'arrière en 07/2021
Je précise que c'est ma femme qui roule en tant normal avec la voiture mais comme elle se déplace avec la radio assez fort, elle ne remarque rien de particulier
Me concernant cela me prend la tête.
Au début j'ai fait vérifier si une jante n' était pas voilée, RAS.
Maintenant j'ai un gros doute sur soit un cardan ou ds la boîte. (Usure couple conique).
Si sur le forum, qq'un avait eu le même problème. Merci pour sa réponse, parce que je commence à en avoir Ras le bol de cette voiture.
Merci pour vos réponses
MN
Voiture : Xantia
Re: Bruit de roulement non solutionné, et pneus neufs
:coucou: Sujet déplacé dans la bonne section. :Moderateurs:
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Des Runflat of course?
Changes de CC BMW et demandes leur d’abord s’ils ont une Equilibreuse Hunter RoadForce, qui pourrait peut-être résoudre ton Pb
Cf. Vibration au volant BMW X3 M40i
TORMO
Message par TORMO »
Vu qu'il n'y a pas de description de vibration au volant, cela m'étonnerait que cela vienne de l'équilibrage.
Cela m'est arrivé (bruit au dessus de 120) et c'est en fait la plaque en composite sous la voiture qui était mal fixée, un peu tordue et faisait un bruit aérodynamique. Je te conseille de regarder dessous si tout est bien fluide aérodynamiquement parlant ;)
Marc0710
CORRADOFRANZ a écrit : 01 nov. 2021, 17:41
Oui Runflat...et donc....?
Marc0710
330dMPerf a écrit : 01 nov. 2021, 22:00
Équilibrage "aux petits oignons"
Ras de se côté
W
Willize
Voiture : Bmw 318d f31 luxury
Message par Willize »
bsr
Même pb rencontré sur mon 420d coupé, bruit assourdissant à 100/110, verdict: usure anormal des pneus arrières sur les côtés intérieurs, après changement des 2 pneus et un bon parallélisme rebelote mais pire encore :shock: reverdict: roulement de roue arrière gauche HS.
Voilà si ça peut t'aider ;)
ROUTINETTE
Voiture : MAZDA CX-30 (BMW vendue)
Message par ROUTINETTE »
A mon avis, la réponse est dans le titre du post:
-Le bruit provient d'un roulement. Il faut maintenant rechercher sur quelle roue... On fait un premier tour seul pour essayer d'identifier si ce serait la roue avant gauche, c'est-à-dire celle qui est la plus proche (du conducteur). Ensuite, avec un aide au volant, essayer les trois autres places (avant droite, arrière droite et arrière gauche. Une présomption étant établie, la confirmer en soulevant la roue concernée au cric et en la lançant vivement.
Remplacer (ou faire remplacer) le roulement qui sera graissé abondamment.
LGE
Voiture : BMW 335i F31
Message par LGE »
J ai eu le même problème sur ma F31 335i Xdrive, acheté à 64kkm.
Le bruit apparaissait dès 50kmh, un bruit constant genre grondement faible, le mécano a utilisé un stéthoscope électronique avec pleins de micros.
Résultat : roulement du pont arrière.
La voiture était sous garantie, et bmw à changé tout le pont, coût plus de 3000 euro.
Ils s embêtent pas chez BMW, ils changent tout le pont pour un simple roulement :Nul:
A
Arthur12
Voiture : BMW X3 F25 30D Exclusive
Message par Arthur12 »
Salut LGE,
Ton post m'intéresse.. je suis passé chez BMW ce matin car j'ai constaté une fuite au niveau du pont arrière (le pont était bien gras plutôt, des deux côtés..) sur ma F34 330d Xdrive, et verdict : pont à changer, joints spy HS et leur remplacement est plus compliqué que le changement intégral du pont... Pour une voiture de 2016 totalisant 80 000 km ça fait mal..
Le responsable m'a indiqué qu'il avait en plus constaté un bruit de roulement (moi qui pensais que c'était mes pneus en fin de vie...), bref j'attends maintenant de savoir si la garantie BMW PS du véhicule va fonctionner!!
ROUTINETTE
Si ta garantie ne fonctionnait pas, tu pourrais trouver un kit de joints SPI chez HUBAUER pour faire réparer ton pont arrière. S'il y a un manque d'huile, il est normal qu'il commence à faire du bruit. Le remplacement des joints est une opération facile à exécuter. :)
https://www.hubauer-shop.de/fr/
A
Arthur12
Merci pour l'info.
La garantie BMW PS prend en charge le remplacement complet du pont arrière donc ouf :cheers:
