Fuite au niveau du boitier papillon - perte de puissance
D
Dadi751
Voiture : Bmw g20
Message par Dadi751 »
Actuellement avec un f30,
premier problème,
voyant groupe propulseur, le groupe propulseur ne peut fournir sa pleine puissance. :study:
Après avoir supprimé le voyant avec une valise, le voyant revient régulièrement et perte de puissance toujours d'actualité, après avoir fait un tcheck moteur, j'ai remarqué ça au niveau du boitier papillon, pensez-vous que ça peut venir de là ? Quelqu'un avec le même problème ? Une solution? :welcom:
Merci à vous,
300&quelques
Re: Fuite au niveau du boitier papillon - perte de puissance
Message par 300&quelques »
Quelle motorisation ? Et surtout quels sont les codes d'erreur ?
