le cable du retrofit se monte en "serie" avec le faisceau existant. les prises "rondes" viennent en fait se monter sous la console de gestion due la Clim. il y a une prise de la meme forme que l on doit debrancher, et on monte le cable retrofit en serie avec ce cable. Au niveau du CID. le cable qui va a l autoradio est deja en place, c est par contre, le cable d alimentation du module GPS qui est sous forme de 2 cosses avec une prise, a remplacer sur la connection principale a l arriere du CID.necroced a écrit :bonjour
j ai achete un autoradio cid que j ai trouve sur le bon coin j ai ensuite commande le cable qui va bien il se branche correctement sur l ecran cid mais petit probleme au niveau de l autoradio les fiche de connection sur le cable sont rondes alors qu a la sorti de l autoradio les fiche sont plates je voudrais savoir si cela est normal avant de tout demonter
merci d avance
