TUTO: Remplacer le filtre habitacle sur BMW Série 1 F20/F30
M!ka
Voiture : BMW X3 G01
Message par M!ka »
Bonjour à tous !
Aujourd'hui j'ai remplacé le filtre habitacle de ma Série 1 (F20), du coup je profite de l'occasion pour vous faire un petit tuto :Top:
Voici une photo avec la référence du filtre:
Sous la boite a gants, vous trouverez 2 vis a retirés:
Une fois retirés, vous pourrez déboiter le cache en plastique:
Une fois le cache retiré, vous aurez accès a l'emplacement du filtre en question. Il vous reste a retiré les 2 vis que voici:
Dès que vous avez déboité le cache du filtre, retirez le filtre en question. Attention a bien visualiser le sens dans lequel le filtre était positionné d'origine. EN effet, vous allez devoir replacer votre nouveau filtre en suivant le sens du flux d'air (qui est indiqué par une flèche sous le filtre):
Voici l'ancien filtre et le nouveau. Comme vous pouvez le voir sous l'ancien filtre, une flèche est présente. Une fois le filtre remboîter dans son emplacement, celle-ci devra être positionnée vers le bas:
Remboitez votre nouveau filtre (la flèche vers le bas), et procédez au remontage.
Bravo, vous venez d'économiser au moins 100 balles :lol!:
Dernière modification par M!ka le 03 août 2022, 16:21, modifié 1 fois.
  • BMW X3, 300ch
300&quelques
Re: TUTO: Remplacer le filtre habitacle sur BMW Série 1 F20
Message par 300&quelques »
Précisons que c'est exactement pareil pour F30 :accord:
M!ka
Re: TUTO: Remplacer le filtre habitacle sur BMW Série 1 F20/F30
Message par M!ka »
300&quelques a écrit : 03 août 2022, 16:19
Merci pour la précision. J'ai modifié le titre :Top:
  • BMW X3, 300ch
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
:Top: Le tuto.
M!ka a écrit : 03 août 2022, 16:00
Ca, c'est clair...
M!ka
Message par M!ka »
IsidoreLeGros a écrit : 03 août 2022, 16:24
:Top: Le tuto.
Ca, c'est clair...
Merci :D
Quand je vois ce que BMW demande pour les entretiens... c'est un scandal !
Je prépare un tuto "changement des bougies", changement du filtre a air et vidange de l'huile de moteur + changement de filtre a huile. :Top:
  • BMW X3, 300ch
TORMO
Message par TORMO »
Je n'aurais pas fait mieux. Vu que je l'ai fait 8 fois sur ma F30 désormais vendue, et 2 fois sur ma F20, j'ai donc gagné 1000 € en 10min *10 = 100 min. 10 € à la minute, ça me va (si c'est pour moi).
M!ka
Message par M!ka »
Exactement ! Surtout que c'est vraiment simple a faire et que c'est assez rapide (max 15 min) :welcom:
  • BMW X3, 300ch
Merci pour ton tutoriel qui sera certainement utile à d'autres propriétaires de BMW, je l'ai ajouté au sujet des Tutoriels BMW
Macfun
Voiture : 116i F20 LCI 2019
Message par Macfun »
M!ka a écrit : 03 août 2022, 16:53
Merci :D
Super !
Quel moteur ?
Ne pas oublier la marche à suivre pour le reset maintenance via iDrive ou manipulation via le tableau de bord ...
Et voir si c'est enregistré dans l'ordi de bord.
TORMO
Message par TORMO »
Le filtre d'habitacle ne dépends pas du moteur, il est le même au moins pour les F20 et F30 (+ les modèles dérivés coupés et break), et pas besoin de le signaler à l'ODB (contrairement au changement filtre à huile et filtre à air).
Macfun
Tormo, je répondais au post de M!ka ....
