Bonjour.
Quel support smartphone utilisez-vous pour votre bmw? Perso je vais avoir en fin de semaine une série 6 gt. Donc tableau de bord de série 5 G30.
Je cherche un support élégant n’abimant pas les grille d’aération.
j'ai acheté sur AliEX...ce modèle (il est fourni aussi avec un grand bras ventouse pas sur la photo) qui a la fixation dans les fentes des aérateurs qui est rigide; Il vibre moins que mon modèle précédent avec la même pièce en caoutchouc et est très beau. La photo est prise dans ma 911 mais il va très bien aussi dans la F25.
Perso, j'ai horreur des supports qui se fixent sur les grilles d'aération et qui sont plus ou moins stables.
En plus, suivant les voitures, le téléphone gêne l'accès à certaines commandes et en hiver, le téléphone reçoit de l'air chaud.
J'ai donc opté pour un support Belkin qui se place dans un porte-gobelet. (Il existe dans d'autres marques moins chères)
Certains vont trouver que c'est trop bas, mais pour mon usage, ça me convient.
@Motorsport merci du retour en effet c’est pas mais bas et du coup le porte gobelet ne porte plus le gobelet sur long voyage c’est dommage.Dans ma E30 j’ai opté pour une ventouse
Avec un bras. La ventouse est fixée au tableau de bord côté passager au dessus de la bote à gants.
J’ai envie de changer de solution pour GT.
J’ai trouvé ça https://flashventes.com/products/suppor ... SUQAvD_BwE.
Mais effet pas sûr que cela ne camoufle pas certaines fonctions
Petite question bête …
Pourquoi vous voulez absolument avoir votre tel en visu , alors que si vous avez CarPlay ou androidauto , vous avez votre tel qui s’affiche sur l’écran ??
Et en plus tu dois avoir un emplacement de recharge ?
J'ai un abonnement Coyote SANS Carplay parce que je trouve que c'est abusé et très cher pour avoir l'option.
En plus, j'ai déjà essayé Coyote avec Carplay et je trouve que c'est chiant d'avoir la radio qui se coupe sans arrêt.
Ça permet également d'avoir Coyote sur le téléphone et le GPS de la voiture.
@MBM325I j’ai repris un belkin comme @Motorsport pour mon boîtier coyote, qui effectivement bloque un porte-gobelet… mais il reste l’autre (ou je cale mon iPhone13 mini vertical quand j’utilise Waze en plus du GPS iDrive et boîtier coyote)et ´utilise plutôt bouteille plus grosse dans le vide-poches de ma portière.
Je ne suis pas trop fan des supports sur aérateurs, le câble USB pendouille, l’air sort moins bien…
Je ne sais pas si c’est la même console centrale sur 6 que sur 5.
Perso, pour la blague, quand j’ai voulu changé de support… j’ai pris la G31… (y’a même un post dessus: Ou mettez-vous le Coyote dans votre série 5 ? )
J'ai le support lidl depuis 2 ans, rien à lui reprocher il est fixé sur le pare brise le long du montant conducteur car comme toi j'utilise le coyote sur smartphone.
C'est parfait comme position au niveau du champs de vision.
Je passe le câble depuis la console derrière le volant et ça ne gêne pas.
J'ai commandé un câble de 80cm ce qui est parfait car rien ne pendouille
Sur ta grosse voiture il faudra peut être plus long que sur ma One
Au final je vais voir comment ça se passe quand j’aurais le véhicule en main.Sinon je vois que vous utilisez beau coup Coyote. C’est Vraiment efficace ?
Perso j’utilise beaucoup Waze
@Durango oui c’est vrai que j’ai remarqué que les contrôles radars jumelles ou hiboux sont rarement annoncés sur Waze. Donc coyote est plus efficace je vais tester
Ça annonce aussi les voitures radars mobiles coyote ?
@MBM325I Oui, à condition qu'elle soit repérée bien sûr !
Je trouve également que Coyote est plus efficace que Waze.
Il m'arrive parfois de mettre les deux en même temps quand je vais sur des routes que je ne connais pas.
C'est ce que j'ai sur mes voitures et il n'y a rien de mieux je trouve. Ça tient très bien le téléphone.
Certes il faut coller une plaque métallique sur sa coque.. mais si autrement c'est nickel
@Durango j’avais jamais test pourtant ça fait un paquet de temps que je l’utilise.
Je vais faire l’essai gratuit de coyote aussi histoire de voir. Par contre déjà le son d’Alerte de coyote est stressant
