Fusible BMW G32 prise allume cigare
Salut tous le monde.
J’ai mes prises allume cigare derrière le pommeau de vitesse et celle du côté arrière droite ( passager) qui ne fonctionnent pas. J’ai demandé à BMW ils veulent garder la voiture . Je pourrais voir lors de la prochaine révision mais normalement c’est l’année prochaine…. Bref j’aimerais vérifier si cela ne vient pas d’un fusible. J’ai regarder avec le symbole qui se trouve sur la prise dans le coffre j’ai pu trouvé deux emplacements les fusibles sont bon.
Je ne trouve pas le fusible F50 .
Savez vous si il y’a des fusibles ailleurs que dans le coffre dans un 640i G32 ?
Savez-vous si je suis sur la bonne piste? Quelqu’un a t’il déjà eu ce problème?
Merci d’avance
Merci d’avance
Voici l’emplacement
Et le schéma électrique pour le fusible F50
La question :
tu as fait quoi pour cramer le fusible de 20A ?
- music2105
- Equipe de modération
Re: Fusible BMW G32 prise allume cigare
Voici l’emplacement
La question :
ma G15
ma G15
Merci de ton retour
Si j’en crois le schéma je suis sur la bonne piste.
je n’ai rien fais les prises n’ont jamais fonctionnées depuis l’achat d’où mon passage chez BMW histoire de faire jouer la garantie.
Mais vu qu’ils veulent garder la voiture je cherche pas moi même.
Ça a l’air d’être bien galère l’accessibilité des fusibles non ? J’ai ouvert la boîte à gant j’ai vu un pointeau en plastique il faut tirer dessus c’est ça ?
Encore merci
Franck
Merci de ton retour
Encore merci
Franck
Modifié en dernier par MBM325I le 16 oct. 2022, 21:36, modifié 3 fois.
- music2105
je ne trouve pas de doc , mais je pense qu'il faut démonter la boite à gants....
si je me fie aux séries Fxx, tu dois avoir des vis dans la boite à gants et dessous des écrous.... peut-être aussi dans la joue de coté droit....
je n'ai trouvé que cela:
Modifié en dernier par music2105 le 16 oct. 2022, 17:43, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
Merc
Whaaa le bordel je vais jeter un coup d’œil
Merci pour ton aide
Laisse tomber j’ai rien compris au schéma une dinguerie je n’ai pas vu les vis dont il parle..….j’ai retiré la vis en photo rien à bougé
J’ai pas l’habitude de ce genre de truc…sur ma E30 c’est plus simple directe dans le compartiment moteur une vis et c’est réglé ….Je vais remettre la vis et réfléchir à une solution avant d’abimer un truc pourtant sa partait bien avec la boîte à fusibles dans le coffre simple et efficace
