feu de croisement avant gauche défectueux
BMW 6xx troisième génération 2011 à 2017
Avatar du membre
Embiel
Voiture : serie 6 f06
Message par Embiel »
Bonjour à tous ,
Depuis quelques jours de temps en temps j'ai le message "feu de croisement avant gauche défectueux" qui s’affiche. Après vérification il y a bien un des 2 feux dans le phare qui n’est pas allumé . Un coup de feu de route et hop ! : le phare se rallume et le message d’alerte disparait. La fréquence d’apparition du défaut tend à se resserrer et tôt ou tard il ne s’allumera plus ... La voiture est équipée de phare LED, ce qui exclut un remplacement d’ampoule. Quelqu’un a t’il été confronté à ce problème ? un relais peut être coupable ?
D'avance merci !
Serie 6 640d F06 11-2013
Avatar du membre
Embiel
Re: feu de croisement avant gauche défectueux
Bonjour ,
Après quelques recherches, phare et fusibles sont mis hors de cause car le feu de croisement fonctionne un certain temps avant de s'éteindre. Restent sur la liste des suspects un relais ou le module de plancher FRM dont je viens de découvrir l'existence ...
Comment puis-je tester ce module et où se trouve t-il ? Si c’est bien lui le coupable ,il y a des sociétés qui les réparent . La voiture peut rouler sans ce module si je dois l' expédier. Tant de questions ...
A+
Avatar du membre
Embiel
Bonsoir ,
Problème résolu , il a juste fallu remplacer le phare !
Avatar du membre
yukafranck
Message par yukafranck »
ah oui quand même !
@++ FRANCK
S’enregistrer
